Forum - Golf 2 (83-91) - Läcker in vatten i handskfacket....
Bergvik
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall
Tor 16 nov 2006 23:02 Svara med citat
Kom på att ja låvat en polare till mej att ta reda på svaret till ett litet (eller stort) problem..
När de regnat ute så samlas de vatten i handskfacket på hans Golf MK2:a..
Hur kan de komma in där? Å var kan de läcka in ifrån?
Vet inte om de läcker in nån annanstans åxå, men de samlas iaf vatten i handskfacket....
Kan ju bli kortslutningar å Djävulen å hans släkt kan ju komma på grillfest...... Neutral
Vänligen snabba svar! Rolling Eyes
Golf GTI 16v
mellowd
Golf 2 gti 16v -87
Fre 17 nov 2006 0:25 Svara med citat
är de _i_ handskfacket eller i typ skyddet som är under? om så är fallet kolla som vattenavvisaren i motorrummet sitter där. Den över torkarmotorn.
eller aa, kolla om den sitter där iaf. min fatttades. tog in massa vatten. åkte till skroten o hämta en. kommer inge mer vatten Smile
Tror de rinner in genom fläktgrejset
mk2 vr6
graul
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6 Ort: Stockholm
Fre 17 nov 2006 8:21 Svara med citat
Om du menar handskfacket och inte facket under så kan han ju bara täta med silikon längs skarven längst inne.
Fast då kanske det regnar ner på golvet eller nån annanstans. bara ett tips Regular Smiley
Bergvik
Fre 17 nov 2006 18:53 Svara med citat
Ne, de kommer både på golvet å handskfacket.. Å om man har papper i handskfacket så blir dem ganska så rätt förstörda... Razz
Men ska kolla hur de e me vatten-avvisaren.. Visst e de den där plast grejen ( tunn plast ) som de e rännor i åt sidorna...?
Tack än en gång för hjälpen! Very Happy
Golf GTI 16v
mellowd
Golf 2 gti 16v -87
Fre 17 nov 2006 21:13 Svara med citat
jajemen. precis den plastbiten Smile
mk2 vr6
graul
Sön 19 nov 2006 16:06 Svara med citat
Vet inte riktigt om det här kan hjälpa men jag hittade en grej.. vet inte riktigt va dom pratar om men om ni förstår någorlunda så fattar ni nog.
Citat från http://www.matey-matey.com/leak_prevention.shtml:
Citat:
Yet another place the water gets into the MK2 Golf is via the rubber gasket on the plastic mesh leaf grill. This grill stops debris being sucked into the fresh-air intake of the heater and is located under the plastic scuttle tray under the bonnet. To fix this, remove the leaf grill and then clean both the paint and the rubber seal with white spirit, apply silicon sealant to the rubber and then replace the unit.
lycka till och säg om det funkar Thumbs up
mellowd
Golf 2 gti 16v -87
Sön 19 nov 2006 16:29 Svara med citat
Ungefär det jag syftade på där Wink
Där står det ju hur man ska gå tillväga för att få det tätt iaf Smile
mk2 vr6
Bergvik
Sön 19 nov 2006 20:20 Svara med citat
De visade sej vara den här vatten avvisaren som spruckit..
Vi har inte bytt den än, men de borde ju nästan vara den tycker ja..! Smile
Tackar Tackar För Hjälpen! Very Happy
Golf GTI 16v
