ynnoc
Kör: VW Vento tdi Ort: Motala Medlem: 10 januari 2009 |
| Lör 10 jan 2009 14:06 |
| Har en vento tdi som har tappat oljetrycket aggreggataxel okej nivå okej tog bort givarkonakten men det kommer inte någon olja om startmotorn går finns det någon som vet om pumpen kan balla ur så direkt eller kan det finnas någon överström eller reduceringsventil
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Andra Volkswagen-modeller
Pekka Kiiskilä
Kör: Golf 1 LS 75 Ort: Vara Medlem: 05 april 2006 |
| Lör 10 jan 2009 17:52 |
Ta loss ventilkåpan och starta den för kommer det olja där så har du tryck men kanske inte tillräckligt högt flöde,
Ett vanligt fel är oljesilen till pumpen och då får du ta loss sumpen och skruva bort silen och rengöra den ordentligt för det blir lättare tätt på en diesel.
ynnoc
| Tis 13 jan 2009 19:47 |
Ynnoc
oljetrycksproblem
Har nu konstaterat varför oljetrycket uteblev
Tryckreduceringen på oljepumpen hade fastnat i öppet läge så jag lyckades ta bort fjäder och plunsch och putsa till den så den går lått igen( polsk renovering)
Mvh ynnoc
