Som rubriken visar så ligger mina bromsar på hela tiden så det blir väldigt varmt och ryker lite när man åkt en stund. Vad behöver jag byta? Man känner också att dom ligger på hela tiden när man kör för det går trögt att gasa och när man trycker på kopplingen när man ska växla så rullar det ju inte direkt obehindrat. Jag behöver min bil dagligen och undrar därför vad jag måste byta och vad det kostar?!?!?!?!?!?! Har en Golf 2 1.6 CL. (Har inga kunskaper om hur man byter något själv, är det svårt?)
det är höger fram... Vänster också något emot tror jag. Kan bli byte av både klossar och skivor ev...?? Nåt mer?
vet ej.. det är bara att prova sej fram.. Lycka till..
VolksWagon for life..
Tutan Kör: Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma Medlem: 05 april 2006
Sön 27 aug 2006 19:44
jag hade ett liknande problem på min gamle 2a. fast tvärtom, att oket inte ville hålla tryck mot klossen... så testa å dra bort hjulet å se ifall de e oket som kärvar
HenkeTIC Kör: Ingen VW Ort: Landskrona Medlem: 05 augusti 2006
Sön 27 aug 2006 20:44
Lossa oket och kolla ifall kolven går lätt, gör den inte kanske du ska byta eller renovera. Att bara byta skivor och belägg hjälper inte.
Sön 27 aug 2006 21:17
rosenjohan skrev:
Hur mkt kan det kosta då?
Att byta oken går ju snabbast, oken kostar väll ca 200-300 på skroten om dom är avplockade, skivorna kan ju ha klarat sig om dom inte slagit sig, beläggen måste nog bytas då ytan blir glaserad när dom blir för varma.
