Forum - Golf 1 (74-84) - Cyl 3 vill inte...
Weber mk1
Kör: Golf 1 GTI -83 Ort: Stockholm Medlem: 31 augusti 2006
Tor 31 aug 2006 12:27 Svara med citat
Har fått något knas på 3:e Cyl..
Tändningen är sämre på 3:an jämfört med de andra..
Har bytt: Stift,tändkabel,rotor,fördelarlock och komptestat vilket va bra.
Så vad kan nu störa.?
Tändmodul..? men den är väl inte selektiv.?
Spole..? den är ju inte heller selektiv..
Så vad kan vara fel..??
Bilen är en Golf MK1 gti 1,8 -83 men jag vet inte om felet kanske kan drabba andra bilar därför la jag tråden här..
tack för hjälp.. Mvh//J
Lite ödmjukhet kommer man långt på Wink
Anders
Moderator Kör: Ingen VW Ort: Haninge Medlem: 27 mars 2006
Lör 02 sep 2006 0:35 Svara med citat
Har själv ingen aning om vad det kan vara men har hört mig för om ditt problem.
Är du säker på att det är tändrelaterat så det inte är fel på bränslesidan? Har du provat att byta spridare mellan exempelvis cylinder 3 och 2 för att kunna bortse det som möjligt problem? Nedgången kamnock eller tjyvluft kan även vara anledningar till att en cylinder går sämre.
Weber mk1
Lör 02 sep 2006 19:27 Svara med citat
Tjena..
jo jag har oxå funderat på vad mer som kan spöka för mig o de sitter ju nya spridartätningar på alla spridare och de spridarna som sitter nu har bara setat i ca 15 mil sedan rengöring.. men visst kan det vara så att spridaren kan haa packat igen.. inte omöjligt alls så de ska verkligen kollas nästa gång jag ska meka..o tjuvluft har jag kollat men eftersom jag inte hittar något fel så ska jag göra allt en gång till från början.. från stift och vidare på tändsidan och sen över till bränsla sidan o luft.. säker ett skitfel som man missat bara för att man ska krongla till det.. Liar
tack för svar.. återkommer när ja pulat lite.. Mvh//janne
Anders
Sön 03 sep 2006 1:46 Svara med citat
Väntar med spänning på din analys. Regular Smiley
