Forum - Andra Volkswagen-modeller - VW Vento Oljetrycksgivare
Furio666
Kör: VW Vento 1.8 CL Ort: Linköping Medlem: 17 februari 2009
Tis 17 feb 2009 17:24 Svara med citat
Hej på er. Helt ny på forumet och börjar med att slänga iväg en fråga. Kan inte mycket om bilar så ha överseende med eventuella dumma frågor.
Min Vento började läcka olja idag. Läcka ordentligt. Lyckades till slut hitta att det läcker ur oljettrycksgivaren som sitter i oljefiltret (en "plugg" med vit plast på och ett flatstift på). Antar att det är lätt att byta den lilla detaljen.. MEN varför har den gått sönder? Tyder det på nåt fel på något annat ställe? Övertryck? Eller ger dom sig till slut?
Tack på förhand.
Mvh Eric
njet
Quattro_mannen
Tis 17 feb 2009 17:41 Svara med citat
Det är tyvär ett väldigt vanligt fel att dom börjar läcka,bara att byta...
Furio666
Tis 17 feb 2009 17:43 Svara med citat
Okej. Så det är antagligen inget annat som gjort att den gått sönder? Den har bara gått sönder?
(Blev helnervig när jag öppnade motorhuven och det var olja överallt.)
njet
Quattro_mannen
Tis 17 feb 2009 22:03 Svara med citat
Jepp,så e de..dom tar slut med åren.
Furio666
Ons 18 feb 2009 9:29 Svara med citat
Okej. Tack så mycket för hjälpen. Nu ska jag ut och se om jag lyckas byta den också.
njet
APK
Kör: Golf 4 1,9 TDI Ort: Borås Medlem: 27 mars 2009
Tis 25 aug 2009 21:24 Svara med citat
Shaa Tänkte fråga om nån kan ge mig svar på va det kan va för fel med min MK3 GT det e nämligen så att den gå inte så bra och det låter som att den skär i motorn när jag gasar men det hörs bara vid 2500 Varv och sen mellan 4500 upp till 4800 varv så kommer samma ljud upp bara myckeet högre :S tackksam för alla svar
hemma bra i garaget bäst Wink
