Almost_Me
Kör: Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping Medlem: 14 februari 2008 |
Almost_Me
Pekka Kiiskilä
Kör: Golf 1 LS 75 Ort: Vara Medlem: 05 april 2006 |
| Fre 27 feb 2009 0:22 |
Det kan vara kallstarten som spökar så ta loss kabeln till den så kanske den går som den ska= Framifrån sett på insuget sitter det en spridare och i änden en kabelanslutning ta loss den,
Går den riktigt efter det så är en tempgivare trasig jag minns inte vilken tyvär.
Almost_Me
| Fre 27 feb 2009 0:24 |
Ahaa okej! Tänkte kika på bilen imorgon när det är ljust ute! Vilken ansluting? har du ingen bild? brukar fatta när ja läser men sen när ja går ut till bilen fattar ja noll ^^
Finns en brun/orange kontakt på framsidan av insuget. och en på vardera sida tro ja. Vilken av dom?
Mvh
Jimmy
Almost_Me
Golfarn
Donator 50
Kör: Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg Medlem: 22 februari 2009 |
| Fre 27 feb 2009 11:52 |
Kolla vakum slangar så det inte är hål i någon. känn på förgasaren om den sitterfast...gummit under brukar spricka sönder.
hur är den att starta..lätt? svår? vid kall/varm/
Mvh stefan Allt är till salu, till rätt pris:)
Almost_Me
Almost_Me
| Fre 27 feb 2009 13:11 |
Hej igen.
Var ute nyss och mätte lambdan och den visade sig vara hel. Den pendlade först mellan 0.4 - 0.6 och sen mellan 0.3 - 0-7. Så den verkar vara hel.
Filmade även lite när jag startar bilen och låter den stå på tomgång.
TITTA, KOMMENTERA och ge mig tips
http://www.youtube.com/watch?v=xJD9BVqh1oc
Mvh
Jimmy
Almost_Me
| Fre 27 feb 2009 20:29 |
Var ute o körde några mil idag.
När jag motorbromsar, släpper gasen helt o rullar så puffar det bara i avgasröret hela tiden. Typ små avgassmällar konstant. Inte nå jämt fint ljud som sjunker...
Står man på tomgång(1700rpm) så blir det en hel del avgassmällar o så... samma sak om man varvar lite. Kanske ligger oförbränd soppa i systemet som smäller?
Bilen går ojämt när man kör... känns som inte motorn orkar tända all soppa. Men över 120km/h + så går den fint
Så för mycket soppa får den. Och lambdan verkar funka...
Vette fan va ja ska göra nu?
Någon som har förslag? Kan ju inte kolla tändningen.. har ingen sån där picka för det.
Mvh
Jimmy
Kimm
Donator 50
Kör: Golf 4 Variant Highline Ort: Linköping Medlem: 30 januari 2008 |
| Lör 28 feb 2009 3:15 |
Nolla hela motorn och ställ tändningen med stroblampa så det blir exakt, har samma problem dock inte så högtomgång, och jag ska nolla min motor och ställa tändningen i helgen..
kolla avgas lekage, även små och sedan ställ tändningen så inte lambdan får fel värden pga avgaslekage, för då kan det vara svårt att ställa tändningen om man ska gå på känn.
krillebus
Kör: Golf 3 Variant 1,8i Ort: Haninge Medlem: 19 april 2008 |
| Sön 01 mar 2009 1:52 |
Gör som Kimmen säger och funkar inte det så ta ett kompprov på den, kan ju va en kolvring, ventil eller tryckare som gett med sig!? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Almost_Me
Almost_Me
krillebus
| Lör 07 mar 2009 1:25 |
Skönt när saker löser sig med enkla medel
Almost_Me
syncro v6
Kör: Golf 4 1,6-01 Ort: Mariestad Medlem: 03 februari 2008 |
| Lör 14 mar 2009 1:24 |
| Hej, fick samma problem, och undrar hur byter man den slangen, jag menar den delen som är fast i bromsservo, är det bara att dra ur eller?
Almost_Me
syncro v6
| Mån 23 mar 2009 11:32 |
| Tack för svaret, jag bytte hela slangen, det är bara att dra ut slangen ur bromsservo, ganska lätt.
Almost_Me
Mert964
Kör: Golf 2 mk2 1.8i 1990 Ort: Falun Medlem: 11 oktober 2018 |
| Tor 31 okt 2019 16:13 |
| KAnske lite sent svar,men kan vara nytta för nån annan..Jag har haft samma problem,bytte förgasare,och tre givarna som sitter framför motorn (blå.svart.mm) ,katalisatorn.tanstift,fördelare lock ..det blev inte bättre.Sist bytte jag lamda givarn som sitter under förgasar och bilen går som klocka sen dess..
pena
Kör: Golf 2 1,8 -88 Syncro Ort: Örnsköldsvik Medlem: 22 juni 2017 |
| Sön 24 nov 2019 18:01 |
| Vart kan man få tag på slangen mellan förgasaren samt bromsservon?
