cheba
Kör: Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland Medlem: 20 april 2006 |
| Lör 16 sep 2006 13:08 |
funderar på vad man kan gör åt ett slutsteg som överhettas. det är så att när jag cruisar på stan en kväll och spelar musik med mycket dunk, blir slutsteget för varmt efter en längre stunds spelning och går in i "protection mode". efter 20 sekunder börjar det spela på nytt, men efter en minut går det in i protection mode igen, så man får stänga av allt och låta steget kallna. är jävligt hett när man känner på det på utsidan. steget är inte instängt under plexiglas eller nåt sånt, utan bara fastskruvat på en filtbeklädd skiva i bagagerummet. skulle vilja höra om det finns någon bra metod att hålla ner temperaturen på steget. hörde något om nåt slags gastuber eller nåt som används för detta, finns nåt sånt och hur funkar det isåfall?
steget är ett blaupukt gta 1350, ger 500 wrms i 2ohm till en pioneer 12 bas
graul
| Lör 16 sep 2006 13:18 |
| min kompis slutsteg överhettades och han sa att det fanns färdiga uttag för fläktar, men jag vet inte om de e på alla.. han ar ett mds gp4
mellowd
| Lör 16 sep 2006 13:23 |
e du hundra på att de e överhettat? kan va nån pluskabel eller nått som ligger emot o kortsluter.
om de e överhettning o se till så steget ligger fritt o får luft. annars montera en liten 12v fläkt som blåser på de
graul
| Lör 16 sep 2006 13:29 |
om man e duktig på el så är det ju bara att köpa en 80mm fläkt till en dator på t.ex kjell o co. eller liknande
cheba
| Lör 16 sep 2006 13:40 |
| mellowd skrev: | e du hundra på att de e överhettat? kan va nån pluskabel eller nått som ligger emot o kortsluter.
om de e överhettning o se till så steget ligger fritt o får luft. annars montera en liten 12v fläkt som blåser på de |
jo, det är blir för hett. kablarna är som dom ska vara. och så stänger ju steget av sig efter en längre stund, sen funkar det en stund och slår av sig igen. låter man det svalna så funkar det som det ska en längre stund igen.
steget är fritt, men det är ganska tätt skruvat mot den filtklädda skivan. kunde sätaa brickor emellan så det går luft på undersidan också
men om man monterar en fläkt, vart nånstans på steget ska den blåsa? kanske inte är en så bra ide att låta den blåsa in i lufthålen å ändarna av steget, isåfall samlas ju damm på komponenterna som steget blåser in
cheba
| Lör 16 sep 2006 13:42 |
| graul skrev: | om man e duktig på el så är det ju bara att köpa en 80mm fläkt till en dator på t.ex kjell o co. eller liknande  |
jo, är ju inte svårt att koppla en fläkt. fast nåt kjell o co. har vi inte i finland, men fläktar är lätta att få tag på. fast jag undrar vart man ska rikta den att blåsa
mellowd
| Lör 16 sep 2006 14:21 |
| försök få den att blåsa in i steget.
cheba
| Lör 16 sep 2006 15:32 |
| mellowd skrev: | | försök få den att blåsa in i steget. |
finns det inte en risk att fläkten blåser in damm i steget, som lägger sig på kretsarna och komponenterna och orsakar kortslutning inne i stegte?
grymmeoffe
Kör: Golf 3 1.8 variant Medlem: 10 april 2006 |
| Lör 16 sep 2006 18:25 |
| 2 fläktar en som blåser in och en ut finns damm filter att sätt på fläktarna om du e orolig
Hallin
Kör: VW Polo 1.6 -95 Ort: Gotland Medlem: 04 april 2006 |
| Lör 16 sep 2006 18:57 |
| grymmeoffe skrev: | | 2 fläktar en som blåser in och en ut finns damm filter att sätt på fläktarna om du e orolig |
En bra lösning.. montera dem på varsin sida av steget så blir du med all sannolikhet av med problemet..
Lite lustigt bara att det går i protect om det sitter monterat "öppet".. så med andra ord så måste du spela på BRA för att få det överhettat..
cheba
| Sön 17 sep 2006 12:37 |
| Hallin skrev: | En bra lösning.. montera dem på varsin sida av steget så blir du med all sannolikhet av med problemet..
Lite lustigt bara att det går i protect om det sitter monterat "öppet".. så med andra ord så måste du spela på BRA för att få det överhettat..  |
jo jag tycker också att det borde tåla lite mer eftersom det sitter öppet. spelar ju inte tokhögt, utan lagom högt så man kan lyssna utan problem tror jag ska skaffa ett par fläktar.
en polare sa att han sett nåt slaga system med gastuber, nån som vet något om sådant?
loudness
Kör: Ingen VW Ort: Mölndal Medlem: 05 april 2006 |
| Sön 17 sep 2006 16:05 |
har samma problem med mitt. visserligen sitter de lite dumt så de får bli lite fläktar sen.. men det är brännrisk när de slåttifrån man tar gärna inte på de då Envis med dåligt tålamod....
