Xabet
Donator 25
Kör: Golf 4 1.8t GTi -00 Ort: Karlstad Medlem: 15 november 2008 |
| Ons 17 mar 2010 19:44 |
Utgått ur sortimentet!? Undra om mina passar.. ifall de inte gör det så får jag nog ta en sväng till biltema jag med!
För säkerhets skull tar jag nog och försöker mäta diametern imorgon på något smidigt vis.
Hehe, sådana lösningar som du beskrev är lite av min grej. Man får vara uppfinningsrik när det man behöver inte finns Volkswagen Golf IV GTi -00
Prutte
Kör: Golf 4 GTi -00 Medlem: 21 oktober 2006 |
| Ons 17 mar 2010 20:45 |
| Om du är intresserad så har jag mkv-look strålkastare och röd/svarta klarglas baklysen liggandes i förrådet=) blev över då jag sålde min bil. Allt är självklart helt och nytt!
loudness
Kör: Ingen VW Ort: Mölndal Medlem: 05 april 2006 |
| Ons 17 mar 2010 21:25 |
Mm svårt att mäta för de handlar om 2mm skillnad har ja för mig men värt att prova att mäta innan, men man kan alltid lämna tillbaka Envis med dåligt tålamod....
Xabet
Donator 25
| Tor 18 mar 2010 15:37 |
Prutte: Tack för erbjudandet! Men jag har inte råd att köpa så fina prylar för tillfället.
Måste lägga pengarna på alla delar som ska fixas först och främst. Även fast jag blir sugen på att göra ett undantag.
Jag var ner och kollade läget med bussningarna på bilen. Ja, vad ska man säga.. känsliga tittare varnas.
Att de var dåliga visste jag, men inte så dåliga. En del av gummit har ramlat av och en annan del hänger och dinglar.
Det var svårt att mäta exakta måtten, men som loudness sa så kan det skilja någon millimeter.
Jag tror nog att det ska gå bra att byta dem. Verkar ju bara vara att lossa på fästet (fyra bultar) som den sitter i, lyfta ner den lite försiktigt, borsta bort smutsen varsamt så att inget skadas och tillslut applicera en stor dos våld med alla möjliga verktyg.
I helgen smäller det. Volkswagen Golf IV GTi -00
loudness
| Tor 18 mar 2010 15:47 |
Jo våld behövs! hade mina t om i frysen ett dygn innan för att optimera:P Envis med dåligt tålamod....
Xabet
Donator 25
Xabet
Donator 25
loudness
| Fre 26 mar 2010 22:42 |
Trist att måla fjädrar och sånt till framvagnenn för dom syns inte hur man än kollar typ:P bak e roligare:D hur gick de med bussningarna bak? drar du dej för bytet:P Envis med dåligt tålamod....
Xabet
Donator 25
| Fre 26 mar 2010 22:55 |
Ja, jo det är ju sant. Men va tusan. Lite färg i tillvaron är inte helt fel.
Det enda som ska dras i bussningsbytet är bussningen själv ut ur axeln! Sen hur det går lär jag få se. Volkswagen Golf IV GTi -00
loudness
| Fre 26 mar 2010 23:10 |
Mm juste dom bussningarna sitter rätt hårt, jag fick ur hylsan som bulten går i sen tog jag bågiflen tror jag och kapade av ytterringen , ett jävla pill, saknar skärbrännaren:P Envis med dåligt tålamod....
Xabet
Donator 25
pstrand
Donator 100
Kör: Corrado G60 -91 Ort: Västerås Medlem: 10 november 2006 |
| Ons 31 mar 2010 16:26 |
Blir fint, och så känns det bra när man själv vet
Xabet
Donator 25
| Tor 01 apr 2010 23:17 |
Så är det pstrand
Men som min klasskamrat sa, att mina röda fjädrar kommer inte vara röda speciellt länge om jag inte tvättar efter varje åktur.
Hursomhelst så tog jag första åkturen på snart två veckor, tror jag, med bilen!
Det hela började med att jag tyckte bilen kändes väldigt trött när jag gled ur garaget. Tänkte inte mer på det förren jag kom ut på vägen. Den var inte trött, utan helt orklös!
Varje gång jag motorbromsade så högg det till i hela bilen och vid gaspådrag så ryckte den sig fram. Bränsleförbrukningen var uppåt skyarna.
Min första tanke var att bromsklossarna låg på. Den tanken stärktes när, helt plötsligt, ABS-lampan började lysa och det står "ABS Fault" i färddatorn.
Neeeeej! Jag vill inte åka till verkstaden och lägga ut en massa pengar på felsökning.
Så jag for hem och kände, slet och inspekterade allt som varit av bilen. Det kändes bra, allting.
Sedan öppnade jag huven, inspekterade och ooops Hade visst glömt sätta i kontakten till luftmassemätaren
För säkerhetsskull så kopplade jag ifrån batteriet en stund och satte tillbaka det och lät motorn stå på tomgång ett litet tag för att hitta rätt värden.
Andra åkturen fungerar allt precis som vanligt, bilen nös vid växlingarna samt gick jämnt och fint.
Kanske en aning ryckigt ibland men det kan ju vara något annat.
Bromsarna då? Jo, abs-lampan slocknade efter nollställningen med batteriet och jag måste säga att bromsarna biter till ruggigt bra redan innan de är inkörda! Jag trampar inte speciellt hårt alls på bromsen.
Muy excellente! Volkswagen Golf IV GTi -00
Xabet
Donator 25
Xabet
Donator 25
graul
| Fre 14 maj 2010 13:15 |
Har hört att det ska vara ett rent helvete att byta bakvagnsbussningar. Lycka till säger jag bara
förresten, varför har du linden motorsport på regplåten?
Xabet
Donator 25
| Sön 16 maj 2010 22:33 |
Jao, det är ett helvete att få in de nya bussningarna utan rätt verktyg.
Anledningen till linden motorsport reg.plåten är att förra ägaren köpte bilen av dem.
Istället för att pruta på priset så mappade de den utan kostnad, lite kuriosa sådär.
Är du bekant med företaget? Volkswagen Golf IV GTi -00
graul
| Sön 16 maj 2010 22:47 |
Näe min pappa känner dom bara har jag för mej...
Xabet
Donator 25
bjohan
Kör: Golf 3 GL 1.8i -94 Ort: Göteborg Medlem: 24 oktober 2009 |
| Tis 18 maj 2010 22:05 |
Satt just och lurade på på om det hjälper något att värma bussningarna, blir dom kanske lite mjukare då? Någon som vet? Skall nog byta på min om ett tag så det kan ju vara intressant att veta
Smajly
Kör: Golf 1 Ort: Utomlands Medlem: 11 maj 2010 |
| Tis 18 maj 2010 22:18 |
Tror det är större risk att skada bussningen om du värmer den först. Om den blir mjuk och flexar när den pressas i.
Kyl ner den istället.
Xabet
Donator 25
| Tis 18 maj 2010 22:21 |
Naej, det låter inte så smart. Jag har hört att många kyler bussningarna, men däremot värmer huset där bussningarna ska sitta.
Jag gjorde dock inget av dem. Om du har möjlighet att plocka ner bakaxeln och använda ett skruvstäd, gör det. Det underlättar verkligen och man kan samtidigt kolla abs-givarna, hjullagren och axelns skick i övrigt, till exempel.
Edit: Aj fan, någon minut försent svar från mig! Men som ovanstående person skrev.. Volkswagen Golf IV GTi -00
Xabet
Donator 25
graul
Xabet
Donator 25
| Ons 19 maj 2010 8:28 |
Tackar
Vilka lister menar du? De runtom bilen som är röda? Hur skulle det se ut om de försvann Volkswagen Golf IV GTi -00
graul
| Ons 19 maj 2010 21:45 |
Ja det är dom jag menar. Dom är verkligen runt hela bilen och det ser sjukt bra ut om man tar bort dom
nelik
Donator 50
Kör: Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun Medlem: 14 februari 2010 |
| Tor 20 maj 2010 22:52 |
Det blir snyggare utan lister helt klart. Jag tänker dock behålla mina på. Av tidigare erfarenheter när tant 40+ tycker att min bil ska agera dörrstopp åt hennes volvokombi på ICA parkeringen...
Blev snyggt med grillen! Fattas bara ett "25th anniversary gti" -märke. "Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
Xabet
Donator 25
| Ons 26 maj 2010 19:58 |
Dörrlisterna fyller en funktion, helt klart. Tänk alla människor man missar som smäller upp sina dörrar i en annans, utan att bry sig ett dyft.
Satt i bilen en gång och väntade på en kompis jag skulle hämta när en bil parkerar bredvid, sen kliver killen i bilen ut och slår upp sin dörr med en jäkla smäll rakt i min. När han ser att jag sitter i så försöker han öppna min dörr, som jag låst, och jag tänkte "va i hela helvete" och öppnar. Han lät stressad och sa "Den tog i listen! Det är lugnt!"
Schysst att han stannade och sa det men onödigt att smälla upp dörren från första början!
Ja, lite minnen såhär på kvällskvisten.
Ett gti märke i grillen funderade jag faktiskt på, vad tros om ett med röd text och silverkant runtom?
Som denna ---> http://www.ragingspeed.com/UK/images/chrome_badge_GTI.jpg
Jag tror att det skulle göra sig bra mellan de svarta ribborna.. Volkswagen Golf IV GTi -00
Xabet
Donator 25
| Mån 31 maj 2010 17:00 |
Var inne på besiktning idag.
Golfen rullade igenom utan några anmärkningar!
Besiktningsmannen påpekade dock muntligt att bussningarna till krängningshämmaren var dåliga. Får hoppas att det inte är en stor operation att byta dem. Volkswagen Golf IV GTi -00
Xabet
Donator 25
