Forum - Volkswagen Polo - Polo 1.3 -89 bubblar vid gaspådrag och tappar effekt (dör)..
polo1.3röd
Kör: VW Polo 1.3 -89 Ort: Karlshamn Medlem: 03 april 2009
Fre 03 apr 2009 11:58 Svara med citat
Tjo... har en gammal trotjänare som man har gjort allt som kan tänkas göras på, så nu efter ha varit undanskuffad i garaget i ca 1 år så behövde den ut och luftas... startar precis som vanlig men när den blivit varm och man ger den gas så börjar den bubbla/gurgla och tappar effekt och eventuellt dör...
nu är följande gjort.
bytt vattentempgivare, kollat alla vakuumslangar, kollat stiften som var kolsvarta och rengjort dem, har även kollat och bytt jordkablar från lamdan och jorden från toppen.
den går bra när det är kallt, men inget vidare när den e varm.
luktar påtagligt med bensin när man ger den gas, samt att stiften var ju svarta så jag förmodar att den får förmycket bensin.
och nu är den även ny bes, gick igenom allt utom HC, som stod på 148 och gräns var 100.
några förslag som kan hjälpa lillan att rulla igen?
om så krävs så kan jag posta bilder Wink
edit : motortyp NZ med digijet
polomannen
Sön 05 apr 2009 10:23 Svara med citat
Det låter som ditt lamba sond.
Kopplar ur kabeln när motorn är kall och varmkör utan den...blir det skillnad har du hittat felet.
Lagar VW/Audi till bra priser skicka pm..!!
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
polo1.3röd
Mån 06 apr 2009 17:18 Svara med citat
Nej problemet är det samma med en kallstart utan lambda.
provade även att dra ut olika kontakter och sedan starta men ingen förändring.
polomannen
Fre 10 apr 2009 9:50 Svara med citat
Släpp på grenröret och kör utan...för då ser du om den svarar bättre på gasen eller inte.
Är det så då har Keramiken i katen pajat.
Hade så på en Lupo.
polo1.3röd
Lör 11 apr 2009 11:13 Svara med citat
länk till vad som sker... så kan du kika.
tackar för att du tar dig tid.
Wink
polomannen
Tis 14 apr 2009 21:58 Svara med citat
Nu har jag kollat.
Klassisk symptom är det på dom ,igensatt
Bränsle filter.
Farsan har likadan som din.
Den gjorde så där.
Byte både filter och pump.
Vart kannon bra.
