tjoo
Kör: Golf 3 gti 8v edition 2.0 -95 Medlem: 24 september 2006 |
| Sön 24 sep 2006 19:40 |
| som det står där uåå hur tar man bort panelen/inredningen på bakrutan? ska tona rutorna och vill ta lösa hela rutan och är det svårt att få allt ra sen med tanke på elhissarn så inte dom orkar upp!
Tutan
| Mån 25 sep 2006 17:31 |
Bakrutan är limmad...hur man tar bort de, de vet ja faktiskt inte. Vet bara att ja själv har en lucka som blivit igen lagd å polaren sa att man lägger en limlist bara...
Om du förstår?
Tror inte du behöver plocka bort plastkåpan på baksidan ens...
tjoo
| Mån 25 sep 2006 18:05 |
ojj. va lite otyglig i det jag skerv först. jag menar sidorutorn alltså bakdörran hur man får bort dom!
mvh
Tutan
| Mån 25 sep 2006 23:01 |
sido rutorna på en 3 dörrars eller 4 dörrars? på min 3 dörrars (coupe) så är även sido rutorna limmade vad ja kommer ihåg...om du har fyra dörrars så är ja inte helt hundra på hur man får ut rutan, tror du får riva sidan å få lös rutan, sen dra ur rutan uppåt mot friheten
tjoo
| Ons 27 sep 2006 18:03 |
| Tutan skrev: | sido rutorna på en 3 dörrars eller 4 dörrars? på min 3 dörrars (coupe) så är även sido rutorna limmade vad ja kommer ihåg...om du har fyra dörrars så är ja inte helt hundra på hur man får ut rutan, tror du får riva sidan å få lös rutan, sen dra ur rutan uppåt mot friheten  |
det är en fyr dörrars! alltdå är rutan limmad? men hur får manbort dörsidan då? den sitter väl i två skruvar sen är det klikfesten eller det är det jag är osäker på!
cheba
Kör: Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland Medlem: 20 april 2006 |
| Ons 27 sep 2006 20:56 |
| på 3 dörrars är rutan limmad, på 5 dörrars sitter den ju i hissmekanismen, så du måste ha bort dörrsidan för att kunna tona hela. i min haynes rephandbok beskrivs hur man får loss dem, men jag fattade inte riktit allt. iallfall ska fönsterveven och låspinnen bort. sedan måste man också lossa innerhandtaget. först måste man ta bort den övre delen av handtaget. därunder sitter 2 skruvar som ska loss. sen kan man börja lirka loss dörrsidan. borde sitta med clips längs kanterna. och så högtalarkablarna om du har högtalare i dörren.
Tutan
| Ons 27 sep 2006 22:46 |
*ta bort "locket" på de fasta dörrhandtaget
*om ja inte har helt fel så va de inga cruising hissar på dem utan manuella...ta bort litet "lock" förmodligen mitten..
*sen e de bara att dra i dörrsidan, börja med kanten som pekar utåt..sitter i plastploppar.
Testa å se!
tjoo
| Tor 28 sep 2006 15:50 |
| Tutan skrev: | *ta bort "locket" på de fasta dörrhandtaget
Testa å se! |
japp ska testa jag ha ju elhissar..
cheba
| Tor 28 sep 2006 21:10 |
då borde det bara vara att lossa "locket" på handtaget, alltså delen där elhissarnas knappar sitter. därunder borde det sitta ett par skruvar. så bort med låspinne och börja lirka loss
jöns
Donator 200
| Fre 06 okt 2006 18:11 |
precis, sen är det bara att lossa kontakten till elhissarana och peta in den mot plåten, annars fastnar den när du tar loss dörren.
och det är två ganska stora skärnskruvar som sitter bakom hela konsollen om man kkan säga så.
sen är det bara klips. ibland kan det sitta som satan. så man får känna lite försiktigt. låspinnen ska tas bort med. annars blir det svårt.
handtaget får man "öppna" när alla klips är borta... och om det är någon som går sänder är det bara att sätta dig nya, finns på VAG. det är lätt att fixa.
och hgt kablarna om det finns. vet ej hur det är med diskanten.. men där borde sitta en kabel om du har diskant. . .
det var väl det. det är inte så svårt. det enda är att vara försöktig så man inte knäcker pappret.
för det är det enda svåra. . . börja i nederkant, brukar funka för mig. lättare att få fäste med fingrarna med.....
hoppas det var till hjälp, oim du nu inte redan gjort det....
