Forum - Golf 2 (83-91) - Problem...
ros_golf88
Kör: Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun Medlem: 31 juli 2006
Fre 29 sep 2006 23:39 Svara med citat
Probelm nr1: När man är ute och åker golfen, när man ska stanna vid tex ett väggupp så lägger den av. Men inte varje gång, vad kan det vara för fel?
Problem nr2: När man pressar bilen kan gasen hänga upp sig ibland mellan 2 och 3 tusen varv det är när den är varm.. Nån som har en aning om vad de kan vara för fel?
Tack på förhand / Anders
Perra
Kör: Golf 2 85 Medlem: 07 juli 2006
Sön 01 okt 2006 13:21 Svara med citat
Problem 1
kolla jordkabeln mellan förgasare och kamkåpa
Problem 2
kolla vakumslangen till andra spjället i förgasaren den kan vara felkopplad så att den tar vakum från fel ställe.Jag hade dem där problemen på min golf.
spjället kan stå öppet lite grann.Hoppas att det ordnar sig
graul
Sön 01 okt 2006 13:22 Svara med citat
ta bort vakuum slangen och plugga med en skruv.. de gjorde jag och de funkar Thumbs up
ros_golf88
Tis 03 okt 2006 16:39 Svara med citat
okej, tack.
Men vart ska jag ta bort slangen och plugga den?
Och vart går den slangen?
graul
Tis 03 okt 2006 17:21 Svara med citat
precis framför motorn sitter det en liten "klocka" med en slang som går in i förgasaren..
det var den jag tog iaf Cool
ros_golf88
Tis 03 okt 2006 21:10 Svara med citat
kan man få se en bild på det?
ros_golf88
Tis 03 okt 2006 22:05 Svara med citat
Vad menar du med klocka?
Är det den genomskinliga slangen som går på "luftkanalen"?
graul
Ons 04 okt 2006 11:03 Svara med citat
precis den ja Thumbs up
ros_golf88
Ons 04 okt 2006 14:45 Svara med citat
Bra! Jag ska prova de då.
ros_golf88
Ons 04 okt 2006 21:17 Svara med citat
jag hittade ingen jordkabel.
vart ska den sitta?
I kamkåpan vet jag men vart i förgasaren ska jag sätta den?
T_A_G
Lör 07 okt 2006 18:44 Svara med citat
vart ska den sitta?
Det spelar ingen roll.. Förgasaren måsste ha jord.. sett den vart du vill, hellst där det är ett litet hål med gängor så att du kan skruva fasst jorden.. lycka till:P
VolksWagon for life..
Suzzu
Kör: Golf 2 Memphis Ort: Kristianstad Medlem: 19 april 2006
Tis 10 okt 2006 23:15 Svara med citat
problem nr1, kan det inte vara förgasarfotgummit?det va det på min bil och den gjorde likadant och det brukar vara ett vanligt fel på golfarna...
T_A_G
Ons 11 okt 2006 10:51 Svara med citat
Jo precis har också haft de gummit sprucket men då sotade min som fan..
