Forum - Golf 4 (98-04) - Skall dra kablar till baslåda behöver hjälp!
ghozt
Kör: Golf 4 1.8 Highline -98 Medlem: 07 oktober 2006
Lör 07 okt 2006 0:57 Svara med citat
Jag undrar hur man får bort listerna m.m för att dra kablarna till sterion och batteriet. är inte så hajj på bilar. var är det enklaste att komma till batteriet från cupén? alla svar är väldigt tacksamma Regular Smiley
mvh stephan
cheba
Lör 07 okt 2006 20:04 Svara med citat
strömkabeln till slutsteget borde gå att dra in på samma ställe där alla andra kablar kommer in från motorummet i kupen, vanligtvis ovanför pedalerna någonstans. kan hända att man måste ta hål i någon gummiplugg eller nåt. sen borde listerna sitta med skruvar någonstans. kör själv mkIII så jag vet inte riktigt var de sitter på mkIV Wink
och kom ihåg att dra strömkabeln och rca kabeln från stereon på olika sidor av bilen, så du inte riskerar att få störningar Regular Smiley
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Bobo
Kör: Golf 6 R -10 Ort: Uppsala Medlem: 07 april 2006
Sön 08 okt 2006 18:20 Svara med citat
Det finns ett hål där det sitter en gummiplupp för i motorutrymmet, ungerfär bakom LMM:en, går inte att missa, gör hål i den och dra kabeln genom den, då kommer kabeln ut en bit ovanför pedalerna sedan kan du dra den längst med, tror du bara behöver lossa en eller två skruvar på förar sidan, du får dra upp motorhuvs handtaget när du tar bort plastbiten, men du behöver inte ta loss det. Alla lister sitter i stort sätt med clips bara, där bältet gåt ner finns det 2 stycken skruvar, men du måste ta bort den översta kåpan först, all är rätt logiskt, inte alls speciellt svårt.
ghozt
Sön 08 okt 2006 18:45 Svara med citat
tack så mkt för svaren Regular Smiley
