Funderar om någon har provat vända och vrida på baslådan i sin golf,
och kollat i vilket läge det låter bäst och mest?
eller kanske vet hur man absolut inte ska ställa en baslåda?
Undrar då jag tänkte börja bygga på en låda för två 12".(eller två mindre lådor?)
och då är det ju bra om man bygger in dem på bästa sätt...
Man kan bara lära sig av sina egna misstag, det är därför jag har lärt mig så mycket;)
Kör med dem så basarna spelar mot bagageluckan, sen får någon trycka på baggeluckan vid mätning, samt du styr fram passagerarsätet max och ha det helt upprätat.
Därefter kan du laborera med baksätet nedfällt eller uppfällt
Ganska kul de dära, skiljde 1-3 db då jag gjorde tester och laborera endast med sätena
FYI: Jag har dubbla 12" basare med 2 portar, lådan spelar mot bagageluckan !
Och nu utan hatthylla, grymt trycka
Så basarna bakåt är alltså att rekomendera, hmm okej..
sitter och ritar lite på olika förslag, funderar vad som ser snyggast ut.
Man tycker ju att endel db borde gå ut direkt via bakluckan, men att ställa dem mot baksätet tar också bort en massa db.
klurar på om man kan ha dem snett innåtvända och lite uppåt? öö gick det där att förstå?
har nog inte ork och lust att spruta i en massa fogskum i karossen, då tålamod är något jag aldrig fått:)
Jo jag förstår precis vad du menar..
Jag har planer på bygga ny låda till mina basare, tror jag ska bygga separata lådor denna gång och ställa dem lite på snedden men basarna endå riktade mot bagageluckan..
ser vell hur det blir och vad för resultat man kan få
fogskum i karossen ? hehe = )
för mig räcker de nog med bitumen matta = )
Hallin Kör: VW Polo 1.6 -95 Ort: Gotland Medlem: 04 april 2006
Ons 11 okt 2006 18:33
vi har testat lite olika varianter av dels lådor och placeringar i min o polarns golf III:or..
Det vi har kommit fram till är att det INTE finns något RÄTT sätt.. vid en viss kombination av en bas o låda så spelade det högst med basen spelande framåt o portarna uppåt..
MEN sen bytte vi till en annan bas och vipps.. så spelade det lägre. så vi vände på lådan så den spelade bakåt mot bagageluckan.. o då spelade vi högre igen..
Så för den sista basen så var det bakåt som gällde medans den första ville spela framåt..
//Hallin
www.easca.se
hmmm,, fast nu har jag mätt lite och räknat ut baslådevolymer..
det kommer nog se trångt ut om man har separata lådor i skuffen, bredden på smalaste stället i bak ca 90cm, hälften av det är alltså 45cm.... och för att det ska bli snyggt vill man ju ha ett ordentligt mellanrum mellan lådorna.
men imorgon får jag hem 12" basarna så sedan börjar jag bygga i helgen
