Forum - Bilstereo - strömkablar, dra separata eller en gemensam?
Skorpan
Kör: Golf 3 GL-93 Ort: Åmot Medlem: 06 oktober 2006
Ons 18 okt 2006 16:01 Svara med citat
Nu blev jag lite fundersam... ska sätta in två slutsteg i bilen.
Alla kablar är redan dragna till det lilla steget, tänkte dra en separat större strömkabel till monosteget men fick då höra att man förlorar massvis med ström genom att dra separata kablar.
Det bästa var tydligen att dra en enda tjock kabel bak till det stora steget och sedan dra en lite mindre strömkabel från det stora till det lilla steget.
Skulle gjärna villa ha era erfarenheter av detta!
Hur ska jag göra?
MVH /Therece
Man kan bara lära sig av sina egna misstag, det är därför jag har lärt mig så mycket;)
loudness
Ons 18 okt 2006 16:59 Svara med citat
tror inte du märker så stor skillnad men givetvis är de ju bättre och enklare att lägga i en grövre coh sätta ett powerblock där bak
Envis med dåligt tålamod....
Skorpan
Ons 18 okt 2006 18:11 Svara med citat
Snabba svar det tackar vi för Thumbs up
Okej, men om man drar en kabel då måste man alltså först sätta en säkring vid batteriet och ännu en säkring på strömkabeln mellan det stora och lilla steget?
Hur mycket ska man säkra av till då?
dvs...
Hur mycket ska säkringen till respektive steg klara av om det stora ligger på 3000W och det lilla på 1600W?
cheba
Ons 18 okt 2006 21:47 Svara med citat
jag skulle också lägga i grov kabel+ett powerblock. då drar du alltså in en grov kabel från batteriet (med säkring vid batteriet) och i powerblocket delas strömmen upp i 2 kablar som går till varsitt steg. finns ju även powerblock med säkringar (sk. fuseblock) innehåller en säkring för varje förgrening, så man slipper sätta skillda säkringshållare för varje steg Regular Smiley
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
Skorpan
Ons 18 okt 2006 22:28 Svara med citat
Har nog aldrig sett ett powerblock/fuseblock, någon som har bild på ett så man vet vad man ska leta efter?
ps: Vad rekomenderar ni för kondning då?
mellowd
Tor 19 okt 2006 1:31 Svara med citat
http://www.biltema.se/products/productlist.asp?iSecId=373 kika lite där. eller tryck ctrl + F o skriv powerblock.
så ser du hur de kan se ut
kondensatorer e överskattade Razz
mk2 vr6
Skorpan
Tor 19 okt 2006 10:10 Svara med citat
Aha det är som en sockerbit i lite större och finare karaktär...
men dem på biltema var ju lite små för plusskablarna, och hade fyra utgångar.
men om plusskabelanslutningarna är så gigantiska att man får in båda kablarna (förhoppningsvis) då borde man kunna hoppa över powerblocket och dra kabeln direkt imellan?
bild på stora steget medfogas.. mvh /therece
cheba
Tor 19 okt 2006 11:34 Svara med citat
ingången i fuseblocket är stor, så att man kan dra in en stor strömkabel från batteriet. utgångarna är för klenare kablar, men eftersom power/fuseblocken ska placeras nära stegen så behöver inte kabeln mellan blocket och steget vara så grov. att de har fyra utgångar gör inget, det har nästan alla powerblock. Regular Smiley
du funderar alltså på att dra kabeln till plus på steget, och därifrån dra vidare till plus på nästa steg? funkar säkert, men jag personligen skulle ändå sätta ett block för bästa resultat och proffsigare utseende Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
Tutan
Kör: Golf 1 Cab Gli Ort: Lomma Medlem: 05 april 2006
Tor 19 okt 2006 21:02 Svara med citat
Om du ska ha EN strömkabel bak ska du nog satsa på en 50mm2. Och som cheba mdf har nämnt så använd ett powerblock där du sedan kan fördela strömmen till båda stegen, å kanske nån andra roliga grejer du kanske har Smile
Skorpan
Fre 20 okt 2006 15:42 Svara med citat
strömkabeln till stora steget är "gigantisk" så den räcker deffenitift, däremot är jag lite orolig hur det skulle gå att sätta en mindre strömkabel sista biten från powerblocket.(steget kan ta stryk om det inte har tillräckligt stor strömkabel in)...
Men nu är jag lite klokare i frågan och det tackar jag för! Smile
kablarna och anslutningarna är inget som kommer synas.. bara när man fäller fram baksätet.
Ska kika om det finns powerblock här i stan, vi har ju inget biltema i Gävle Sad
Tutan
Lör 21 okt 2006 17:55 Svara med citat
20mm2 är bra fram till steget!
cheba
Mån 23 okt 2006 12:02 Svara med citat
tror inte jag sett något powerblock med så stora utgångar...men att ha en smalare kabel gör inget om man gör den så kort som möjligt, eftersom kombinationen lång+smal kabel ger högt motstånd
Måste ha VW, förfan
