fistarn Kör: VW Polo 85 Ort: Linköping Medlem: 18 juni 2009
Tor 18 jun 2009 15:06
Hej jag har en polo -85a som går ryckigt och är svår startad vad kan felet vara?
är på jakt efter coilovers, bräddade 13-14" och lyktor. passar mk1ans lyktor till polo 85?
tiger1978 Kör: VW Polo -86 Ort: Laholm Medlem: 05 januari 2009
Fre 19 jun 2009 9:42
Nä mk1:ans lampor är för stora, biltema har fått in klarglas lycktor, jag tror dom små passar på polosarna.. Ska köpa ett par och testa på min polo.. (Om du hinner testa innan mig så skicka ett pm) Billiga coilovers verkar det som man kan glömma till dom tyvärr.. Har du kollat tändningen på den? Det låter som ett tändningsfel du har på den,,
Fre 19 jun 2009 10:32
Okej det ska ja göra tack, har kollat typ allt nu o jag tror jag hitta felet, tror felet är att gummit mellan förgasaren och insug som har blivit gammalt o sprukit så den tar in tjuv luft
Precis det felet har jag med! Sitter o letar som fan efter ett nytt! Har ochså en polo -85 var hitta du? för en rimlig peng:) Skriv gärna här,Pm eller msn monken90[At]live.se !
Om Mk1ans gummi passar så finns det på Biltema (två modeller) för 99:-. Det köpte jag till min caddy och det funkar finfint. Mekonomen tar 600 för precis samma sak:P
Om Mk1ans gummi passar så finns det på Biltema för 99:-. Till en massa olika motor modeller.
