Forum - Andra Volkswagen-modeller - Passar Golf MK2-delar på Scirocco?
Thunberg
Kör: VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka Medlem: 30 december 2008
Tor 18 jun 2009 20:30 Svara med citat
Tjenare, för ett tag sen köpte jag ny ljuddämpare och ny kamrem till golfen (mk2 cl -8Cool.
Men nu har jag skaffat mig en scirocco gti -82, tänkte höra hur stor sannolikheten är att kamremen, ljuddämparen samt ett sätt med tändstift som jag har liggande kommer passa till sciroccon, vad jag säkert vet är iaf att sakerna skall passa mk2.
Kamremen är en SKF Timing belt kit, ljuddämparens märke är jag lite osäker på rak ärm och tändstiften är av märke NGK (BUR6E).
Vet att detta är en konstig fråga men man vet aldrig, kanske sitter det någon som vart i samma situation som jag här på forumet och läser Smile!
Är evigt tacksam för alla svar!
Vänliga hälsningar
Thunberg
Samnerud
Kör: Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje Medlem: 31 mars 2007
Tor 18 jun 2009 22:19 Svara med citat
Jämför art.nr på mekonomen eller liknade sidor.Ljuddämparen går väl alltid att anpassa för ändamålet,kamrem och stift hade jag inte monterat om jag inte var 110% säker på att det är samma grejer.
Fel rem kan leda till motorskador,för långa stift lika så.På en gti motor brukar det inte finnas någon plats i toppen för något annat än exakt rätt delar. Ventilerna på en gti brukar inte bjuda på gevalia om kolvarna kommer på besök,möjligtvis ventilsallad..
På en CL brukar ventilerna vara lite mer förlåtande om kamremmen havererar,rätt delar är billigast i längden.
Thunberg
Tor 18 jun 2009 22:33 Svara med citat
Sant, får väl köra en fuling och dra till mekonomen och ställa frågorna på rätt sätt Smile tändningarna känns duma att chansa med, dock känns det som kamremen kan funka.
Men blir nog billigast och bäst att kolla upp det en gång extra för att vara på den säkra sidan Smile!
Tack för svaren!
Samnerud
Tor 18 jun 2009 23:25 Svara med citat
Du kan kolla på mekonomens hemsida,sök på båda bilmodellerna och jämför art.nr
D.E
Kör: Ingen VW 535i Ort: Mora Medlem: 23 december 2007
Fre 19 jun 2009 18:34 Svara med citat
Om båda är 1,6 eller 1,8 så passar remmen fint iaf.
GTI klarar kamremsbrott även den. Bara hårt trimmade 8v med planad topp och stor kam som inte tål det utan ventilsallad direkt.
Samnerud
Lör 20 jun 2009 22:09 Svara med citat
Va jag vet så klarar inte gti;n ett kamremsbrott pga hög kompression/lite utrymme mellan kolv i toppläge samt ventiler. Kan du inte såga ett par schyssta snitt i din kamrem,ut o dra kärran till varvstopp och återkom med en rapport...Smile
D.E
Lör 20 jun 2009 23:15 Svara med citat
Haha nej tack. Smile
