vw_performance
Kör: Golf 2 1.8 CL Ort: Grästorp Medlem: 28 oktober 2006 |
| Sön 29 okt 2006 15:29 |
tja, jag har en golf 2 som har bekymmer med att plåten vibrerar.. hade tänkt att lägga nån sorts dämpningsmaterial, förmodligen asfaltsmatta.. hur mkt behöver man använda sig av, räcker ett lager och behöver tex hela dörrens uta vara täckt? det som vibrerar mest är dörrar och plåten bakom dörrarna, samt att hela bagageluckan lyfter 3-4 millimeter.. första gången jag håller på med sånt här så hjälp skulle uppskattas
graul
| Sön 29 okt 2006 15:52 |
Kolla alla gummilister runt dörrar och bagageluckan.
Det borde hjälpa.
vw_performance
| Sön 29 okt 2006 15:57 |
| nej självklart gör det inte det , det är ju plåten som vibrerar..
graul
| Sön 29 okt 2006 16:07 |
| Men låter det när den vibrerar eller syns det bara?
mellowd
| Sön 29 okt 2006 23:10 |
basar flyttar luft. luft flyttar plåt. plåt vibrerar. int emycke du kan göra åt saken. se till så alla grejer sitter fast med eventuell dämpning mellan. lampor, nummerplåt, lister.
om du ska dämpa får du nog slänga på lite asfalt ellernått. tyngd dämpar ljud.
vw_performance
| Mån 30 okt 2006 11:18 |
graul : har du aldrig suttit i en bil med baslåda? självklart både syns och låter det..
mellowd: jo jag vet att man dämpar med typ asfalt och att det finns andra sorter´, men hur mkt tror du man behöver .. tänker inte åka o köpa två gånger för att det blev för lite första gången..
jöns
Donator 200
| Mån 30 okt 2006 18:26 |
det ska räcka med ett lager.
men det enda är att du måste göra rent det jävligt noga, för när det blir varmt så blir skiten mjuk och om det inte sitter som det ska kan det släppa och böja sig neråt.
sabbade en hgt i dörren för mig förra sommaren. då gav jag upp det.
det ska väl finnas olika tjockleker med. men 5 mm tror jag att jag använde. ,
det blev bra.
hoppas du inte har elhissar, för det är jobbigt.
ska du stabilisera själva inredningen med när du håller på? papper är inte stabilt någon stans.
hoppas jkag gjorde någon nytta..
vw_performance
| Mån 30 okt 2006 22:03 |
| jag har inte papper , jag har någon sorts plast, men det största problemet är dörrarnas ytterplåt som slår ca 3-5 mm vid låga frekvenser.. men någonsjälvhäftande skummgummi mellan inner plåten i dörren och dörrsidan skulle nog pli stumt och fint tror jag.. sen angående bagageluckan, hur får man den att inte svaja? det borde väl tappa ganska mkt trycka på det?
jöns
Donator 200
| Mån 30 okt 2006 22:21 |
ag testade sånt skummt som biltema har med folie på. men den skitenn suger ju åt sig fukten. icke bra inte alls.,
plast? vilken lyx..
vw_performance
| Mån 30 okt 2006 23:41 |
| hhehe.. jo det är lyx, äldre golfar har ju typ papp och det är ju skit.. jasså, men dämpade det något?
jöns
Donator 200
| Tis 31 okt 2006 12:15 |
ja, visst dämpade det. självklart.
men det var ju så underbart att det kom in vatten som satte sig i det. det är inget kul. på plåten då menar ja...
men jaghar papper på min vr6:a.
kanske för att den är så B....
bagaget har jag ingen bra lösning på dock.
vw_performance
| Tis 31 okt 2006 12:19 |
ok.. fan, jag var på micro men dom ska ju ha 200kr för 4 plattor som var 30*40cm eller nåt.. när meca tar 27kr plattan för exakt samma skit..
men det var ju självklart stängt så jag ska vänta tills imorgon.. vad är bäst att bygga hatthylla av? mdf eller spån?
jöns
Donator 200
| Tis 31 okt 2006 12:24 |
jag vet inte. jag har inte byggt någon, men jag vet, att mdf är känsligt för vatten, men det är ju även spån.
varför inte plast? det skulle väl vara kul. . .
men jag har gjort så att jag har byggt upp basarna och sedan gjort hål i min hylla... så man kan säga att det är mdf.
biltema var nog ganksa billigt med?
vw_performance
| Tis 31 okt 2006 12:26 |
| ok.. men jag tänkte mest på hållfastheten så inte hatthyllan böjs med tiden..
jockebostrom
| Tis 31 okt 2006 13:08 |
| köp en tjock spån, köper du en gansa tunn till hatthylan viker den sig ganska så snart när det blir fuktigt, 22mm borde ju funka fint, sen kan du ju alltid förstärka med nogåt på undersida av spånskivan..
vw_performance
| Tis 31 okt 2006 13:09 |
| jag ska använda 22 mm eller va det nu är..
jöns
Donator 200
| Tis 31 okt 2006 15:18 |
ja, minst 22. min låda är 28 mdf.
den är stabil och fin:)
vw_performance
| Tis 31 okt 2006 15:35 |
hehe.. mm, men 22 mm får det bli.. håller på att klä bagaget med högtalar tyg, blir snyggt som fan
jöns
Donator 200
| Tis 31 okt 2006 17:45 |
kommer det några bilder?
kanske är jag inte helt rätt att fråga, då jag säger att jag ska lägga in bilder hela tiden, men kommer aldrig så långt. . . .
vw_performance
| Ons 01 nov 2006 0:23 |
| jadå självklart kommer bilder.. men det är inget custum bygge utan allt hålls orginal med undantaget att allt kläs med svart högtalar tyg som limmats med spraylim.. ger ett mkt snyggare utseende enligt mig dock.. men jag ska nog klä om baslådan någon gång också, då den e mörkgrå och resten svart..
jöns
Donator 200
| Tor 02 nov 2006 13:40 |
| men det är vackert. så mycket orginal som möjligt.
vw_performance
| Tis 07 nov 2006 20:21 |
tycker jag me monterade bitumen plattor i dörrarna idag, dubbla lager på mittersta sektionen av dörren .. och det gjorde en väldigt stor skillnad, och näst intill alla missljud försvann.. bara utanför bilen hörs nu lite från listen, och bakom dörrarna som inte är dämpat ännu..
jöns
Donator 200
| Tor 09 nov 2006 16:26 |
nu hängde jag inte med.
mitten på dörrarna.. hm,
men det är bra att det blev skillnad. . .
listen går väl att fixa???
graul
mellowd
| Fre 10 nov 2006 0:35 |
så himla högt kan de väl inte låta
ja hade 2" på min förra golf. lät inte mycke mer än de vanliga
mullrade lite extra.
kanske inte va samma system dock
a_glad
Kör: Golf 2 CL -90 Ort: Ludvika Medlem: 05 april 2006 |
| Fre 10 nov 2006 14:12 |
tänkte bara fråga en sak om det går bra.. vilken tjocklek kör ni med på asfaltamattan ? ska dämpa golfen nu i vinter men vet fasen inte hur mkt jag ska använda
Mvh
vw_performance
| Fre 10 nov 2006 17:11 |
jag kör med dubbla 5mm köpta på meca, och har fått mkt bra resultat, bör tilläggas att inte hela dörren är dämpad utan bara den delen som går från listen till övre vecket.. hade tänkt bygga om dörrfacken för att montera mina kicker midar så dom spelar mer "riktat" mot lyssnaren. ska börja nu i helgen med det och bilder kommer när bygget är klart.. kanske någon som har byggt liknande som har bilder att visa?
PS: gjorde teoriprovet idag, 58 fick jag, tränat ca 20minuter
mellowd
| Fre 10 nov 2006 17:58 |
| vw_performance skrev: | PS: gjorde teoriprovet idag, 58 fick jag, tränat ca 20minuter  |
grattis
teorin e inte jättesvår om man e intresserad
bara de lätta kvar nu då?
vw_performance
| Lör 11 nov 2006 10:52 |
| jepp:P men jag har fortfarande 9 körlektioner kvar innan jag ska köra upp. men innan dess så måste jag fan få ordning på bilen.. ussshh
mellowd
| Lör 11 nov 2006 14:44 |
9 kvar?
får du inte bestämma sånt själv?
