Forum - Andra Volkswagen-modeller - Byta generator Vento -96
Furio666
Kör: VW Vento 1.8 CL Ort: Linköping Medlem: 17 februari 2009
Tor 30 jul 2009 19:53 Svara med citat
Hej på er. Ingen mekaniker så jag slänger iväg en fråga till er som kan mer.
Misstänker att det är nåt fel på min generator i min Vento. Bilen dog idag och batteriet var helt urladdat. Efter att ha laddat batteriet så fick jag igång den igen och försökte mäta lite med en voltmeter. Mätte på + och - polen på batteriet och fick då runt 10,7 - 10,8 V ungefär. Det känns ju inte bra. Funderar på ta loss skiten imorrn och eventuellt byta den. Några bra tips på hur jag ska bära mig åt? Har Haynesboken men tänkte om det finns ännu bättre tips Smile
Tack på förhand.
njet
Thunberg
Kör: VW Scirocco GTI -82 Ort: Kungsbacka Medlem: 30 december 2008
Tor 30 jul 2009 21:44 Svara med citat
Detta har för visso inget med hur man byter generator att göra, men kan ju vara värt att byta regulatorn och kolen innan man byter alltet.
Kostar väl någon hundralapp på mekonomen och funkar perfekt att byta med generatorn på plats. Jag har klarat det så då kan alla klara det Smile
Kan vara en bra grej att checka innan man byter röset!
Furio666
Tor 30 jul 2009 21:47 Svara med citat
Okej, låter som ett smidigare alternativ att börja med. Testar det först. Tack!
njet
Thunberg
Tor 30 jul 2009 21:54 Svara med citat
Du kommer även se rätt tydligt om/hur sliten kolen är... min kol existerade i princip inte innan jag hade bytt ut den och nu är laddning som den skall igen!
Lycka till och skriv om det är något mer du undrar över!
Furio666
Tor 30 jul 2009 22:03 Svara med citat
Hur vet jag vilken kol och/eller laddningsregulator jag ska ha? Razz
njet
Thunberg
Tor 30 jul 2009 22:21 Svara med citat
Mekonomen.se å så söker du på ditt reg nr Wink
That should do it! sen är det iofs lite beroende på ifall du har en bosch generator eller någon annan, själv åkte jag förbi mekonomen och fågade.. dom hjälpte till att kolla men finns även några sifror på regulatorn som går att läsa utifrån!
Åker du till närmaste mekonomen affär så tror jag nog dom hjälper till att ta fram rätt saker på nolltid!
