troligen så får du byta växellåda å köpa en varvräknare å montera någonstanns.
VW THE LEDGEND
Quattro_mannen Moderator Kör: Golf 1 GTI special 2.0 -84 Ort: Finland Medlem: 05 april 2006
Sön 05 nov 2006 19:17
Varvräknaren tar sin signal från tändspolen och har inget med växellådan att göra,köp en varvräknare (vilken som helst för extern montering)och koppla in enl.anvisning...
brukar vara en signaltråd från spolen och en jordtråd samt trådar för belysningen i mätaren...Lycka till...
gerward Kör: Golf 2 1.8I GL 1992 Ort: Göteborg Medlem: 05 oktober 2006
Tor 09 nov 2006 13:57
köpte en ute på biltema och skall installera den. Men jag fattar inte riktigt hur. Står i installationsbeskrivningen att man skall ansluta en till tändspolen och två till jord, dessa två är inga problem.
Sedan är det två andra sladdar, en som det sår skall kopplas till "instrumentbelysningen", är detta + eller - pol? Sedan skall även en sladd kopplas till "säkring som bara är strömledande vid tändning på" , + - ?
Hoppas på ett enkelt svar
//Andreas
Tor 09 nov 2006 16:28
Den som ska till instrumentbelysningen e för lampan och ska ha +,den andra ska ha + via tändlåset..
