Någon som vet hur man tar ut originalstereon? en cd finns kvar och vägrar komma ut vid tryck på eject.
Är det ett vanligt fel att cd-spelaren ger upp? kanske någon vet vad nämnda fel beror på ? vad som pajat? värt att reparera eller bara byta ut mot ny?
mvh Uffe/bildock
polomannen Moderator Donator 25 Kör: Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm Medlem: 15 april 2006
Ons 26 aug 2009 22:42
Man tar ut stereon med orginal nycklar....det går även använda stor buntband för att får ut det.
Sen plockar man isär alu locket på stereon på ovan sidan och sen trycker man ut skivan givetviss med knappen eject samt att man petar ut skivan med hjälp av en mejsel på samma gång.
Vanligt fel med vissa radio att dom låser sig samt stängs av, har du garanti på bilen så kontakta verkstad även ev läsa av felkoder på radion. är som sagt spec verktyg för ta ur radio och tilläggas bör att de finns inte någon som helst garanti på radion om du öppnar den/bryter bandet som den är förseglad med. kolla med din verkstad först som sagt, du kanske kan få goodwill liknande
Köpte min Golf begagnad, där en skiva hade fastnat. Gjorde som på länken, dvs inte någon nyckel eller buntband utan med vanlig skruv(torx)mejsel.
Sen fick jag även skruva isär själva radioenheten. Visade sig att där inne satt 3-4 skivor. Eject-knappen funkade inte, men rengjorde kontaktytan bakom knappen och allt funkar nu som det ska.
