Forum - Golf 3 (92-99) - Dålig tomgång -93a
zebben57
Kör: Golf 3 1.8-93 Ort: Trollhättan Medlem: 28 augusti 2009
Sön 13 sep 2009 1:44 Svara med citat
Hej Håller på att greja med min dotters Golf får ingen ordning
på tomgången låter som en fiskebåt på låga varv men när man
kör på lite högre varv märks det ingen av detta .Har bytt tändstift och tempgivare
men det blev ingen skillnad så jag undrar om ni har några tips här på forumet.
Hälsningar Christer
tobbe80
Sön 13 sep 2009 8:11 Svara med citat
Kolla förgasarfots gummit , startgas är kalas och felsöka insugsläckor med för låter som en såndan du har. förgasargummit bruka du märka e kass genom att vicka på förgasarn, kan dock även va invändiga sprickor. annars så spraya runt insug, kolla tändkablar/fördelarlock
.....privat liv.....
polomannen
Sön 13 sep 2009 10:13 Svara med citat
Eller den lilla slangen till bromsförstärkaren vid insuget som är kaput.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Armada
Donator 25 Kör: VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik Medlem: 12 maj 2007
Fre 18 sep 2009 14:20 Svara med citat
Jag har också samma problem, bilen låter som en fiskebåt på tomgång men den svarar precis som den ska på gasen.
Jag var in på Bilmetro i Mora idag och hörde mig för och då följde en i personalen med mig ut till bilen för att kika lite och då hittade han på ett hål i en slang, kanske den som polomannen menar.
Jag ska till garaget och byta den nu, kan ta en bild åt dig så du får se vilken slang det är.
Om du inte redan fixat det dvs.
Armada
Fre 18 sep 2009 15:59 Svara med citat
Jag var ut och tog en bild nu:
Det är alltså den inringade slangen som det har gått hål på åt mig. Du kan ju slå en kik och se hur den ser ut. Man kan ju hoppas att det är lika enkelt fel åt dig också. Lycka till!
Puttski
Kör: Golf 3 Vr6 -96 Ort: Kungälv Medlem: 12 september 2009
Fre 18 sep 2009 21:37 Svara med citat
Jag hade exakt samma problem för ett par timmar sen.. visade sig att det var tändspolen som var kass. Nu går den så jämnt o fint så man kan tro den e helt ny Razz
Driver
Kör: Golf 3 1.8 CL Ort: Malung Medlem: 26 augusti 2016
Lör 27 aug 2016 20:36 Svara med citat
Tack Armada. Tack vare din bild så har jag åtgärdat samma problem. En spricka på undersidan av det lilla böjda gummiröret som är inringat på bild var orsaken.
