Gti16v.se Kör: Golf 3 GTI 16 v ´97 Ort: Norrköping Medlem: 24 juni 2006
Tis 14 nov 2006 8:50
Hejsan !
Jag har ett problem med min VW Golf gti 16v ´97 som håller på att göra mig galen.
Jag har ingen tomgång, men bilen går kanon när man kör den. Jag har fått tips från höger och vänster om vad det kan vara och dom flesta tips jag har fått har handlat om luft/vacum problem.
Jag hade ett kabelbrott vid skarven till lambdasonden med, men det har jag fixat. Jag har även bytt tomgångsmotor/ventil och lite små vacum slangs stumpar som såg slitna och dåliga ut. Har lite slangar kvar att byta, tog dom som var enklast att byta först...
Har också provat att spruta startgas över hela motorn för att se om det sugs in vid nåt eventuellt läckage så att varvet stiger. Men, det har inte hjälpt.
Efter allt detta så har jag tagit bort pluspolen på batteriet för att all lagrad info skall nollställas. Men inget hjälper.
Jag har också varit hos min lokala VAG verkstad med bilen, och dom kopplade in datorn för att läsa av felkoder. Men, inget fel visade sig...
Nån som har varit med om samma sak och kan ge mig några bra tips ?
