Går i planerna att köpa mig en Mk1a (84) turbodiesel. Problemet är dock att den inte startar när den stått över natten, går att putta igång hur lätt som helst och när motorn är varm startar den utan problem.
Någon som kan ge lite handledning?
aliwin Donator 25 Kör: VW Bora 150hk TDI -99 Ort: Halmstad Medlem: 25 maj 2007
Sitter en säkringsliknande grej på torpeden iaf på mk2, kanske okontakt?
Prova glöda den med en kabel bara se om den startar lättare då, isf är det ju fel på vägen till glödstiften
Sitter en kabel som säkring för tillfället.
Fick samma tips med kabel från plus direkt till glödstiften, ska testat imorrn!
