Ska snart till att besiktiga golfen för första gången i min ägo, funderade över att skylten bak är nerflyttad (se bild) och jag har funderat lite över hurvida det kan bli till ett problem när man väl besiktigar den, Finns väl vissa regler om höjd och skyltplacering även för den bak?,
Någon som haft problem med just detta?
På min förra golf hade jag igenlagd baklucka och nedflyttad nummerplåt. Det som var viktigt var att skyltbelysning fanns. Så finns det tvivlar jag på att du skall ha några problem. Det är väll just på en regbesiktning som det finns sånna krav på olika höjder och så.
Nån som är mer kunnig på området kan säkert fylla i.
Mvh Mattias
Okej, men då ska det ju inte vara några direkta problem för min del, skyltbelysning det finns och fungerar alla tiders
