cherry Kör: VW Bora -99 Ort: Stockholm Medlem: 13 oktober 2009
Tis 13 okt 2009 10:42
Hej allihop,
kopplingen på min Bora -99 tar väldigt högt upp. Det låter inte konstigt och bilen beter sig normalt i övrigt.
Idéer? Kan justering av vajern hjälpa...?
Tacksam för svar.
cigge_vw Kör: Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg Medlem: 05 mars 2009
Tis 13 okt 2009 10:47
Har du vajer på den?
är det inte hydraulisk koppling?
Anton92j Kör: Golf 1 och 4 Ort: Hylte Medlem: 21 maj 2009
Tis 13 okt 2009 11:14
Ja min koppling på min golf mk1:a tar också rätt så högt... men kan de inte vara att man behöver byta till en ny koppling??
Tis 13 okt 2009 11:26
Jo absolut...men din mk1 går det ju att justera änkelt....så den hade jag inte bytt fören den börjar slira
Tis 13 okt 2009 19:12
Aa najs hur "spänner" man den då??
Tis 13 okt 2009 21:29
Du har väll en mutter ute vid frikopplings armen.. släpp muttern några varv och snurra på den vita hylsan på vajern tills det börjar hända något.. obs för mycket justering kan innebära att lamellen slirar.....så spänn den lite i taget och känn på dragläget om det är tillräckligt om inte skruva lite till avsluta med att tajta åt muttern som då låser hylsan...
jöns Donator 200 Kör: Ingen VW Ort: Hässleholm Medlem: 05 april 2006
Tis 13 okt 2009 22:01
Det är jättelätt på de gamla bilarna. jag gör det ibland när jag vill ha lite mer utmaning att hitta dragläget.
