Stoffus
Kör: Golf 2 Gti 16v Ort: Norrköping Medlem: 10 oktober 2006 |
| Tis 28 nov 2006 16:57 |
ska installera stereo i golfen, men har stött på följande fel, det är så att det är ju en kabel som ska gå till tändningen..far so good... men det finns ju bara ett läge på tändningen iallafall på det läget lyser ju lamporna?, hur ska man lösa det vill ju kunna lyssna på stereon endå utan att ha lampor&fläkt på. ska jag koppla den kabeln istället så stereon har el hela tiden som det är nu?
Hoppas det är någon som förstår mitt luddiga inlägg.
// Mvh Christoffer
Jakob
Kör: Golf 3 GTi 16V -96 Ort: Reftele Medlem: 10 september 2006 |
| Tis 28 nov 2006 17:31 |
| den kabeln som går till tändningen är väl inte matningen till stereon va? det är väl bara en styrning till stereon om man säger så..
vw_performance
Kör: Golf 2 1.8 CL Ort: Grästorp Medlem: 28 oktober 2006 |
| Tis 28 nov 2006 19:10 |
| förstod inte riktigt men.. dra direktmatning till både plus och memory så kan du spela hela tiden, så har jag i min bil..
Stoffus
| Tis 28 nov 2006 19:40 |
| Jakob skrev: | | den kabeln som går till tändningen är väl inte matningen till stereon va? det är väl bara en styrning till stereon om man säger så.. |
Sitter och kikara i användarhandboken som följde med stereon, enligt den så är kabeln som går till tädningen "huvudmatningen" till stereon.
Bergvik
Kör: Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall Medlem: 18 oktober 2006 |
| Tis 28 nov 2006 19:50 |
Dra 12 volt direkt från en säkring till både den röda och den gula kabeln (brukar vara röd och gul iaf.. dvs plus och memory)
Koppla alltså in både den röda och gula på samma strömkabel..!
Då kan du ha stereon igång även om du inte har tändningen igång..
Men 12 volt bör de vara!
Lycka Till!
Stoffus
| Tis 28 nov 2006 20:05 |
| Bergvik skrev: | Dra 12 volt direkt från en säkring till både den röda och den gula kabeln (brukar vara röd och gul iaf.. dvs plus och memory)
Lycka Till!  |
Det finns ingen risk att stereon suger ut batteriet om man kopplar så?
Stoffus
| Tis 28 nov 2006 20:06 |
Lycka Till!  |
Jakob
| Tis 28 nov 2006 21:32 |
de beror nog på hur mkt stereo du har i och hur länge du spelar. klart att de drar ur batteriet förr eller senare om du inte har bilen igång..
Bergvik
| Tis 28 nov 2006 21:39 |
| Stoffus skrev: | Det finns ingen risk att stereon suger ut batteriet om man kopplar så?  |
Om du spelar mycke å har stereon igång så JA, efter en stunds spelande så har du inge batteri..
Men medans du inte har stereon igång så finns det ingen risk att batteriet drar ur!
Stoffus
| Tis 28 nov 2006 22:07 |
| Bergvik skrev: |
Men medans du inte har stereon igång så finns det ingen risk att batteriet drar ur!  |
Det var det jag undrade, stod nämligen nån varning om det i handboken till stereon "+ måste absolut kopplas till tädningen för att inte bilen ska ladda ur om den står länge" låter lite lulligt, den kan ju inte dra så mycket ström när den inte är på
mellowd
| Ons 29 nov 2006 0:21 |
| dra en kabel direkt till batteriet o sätt en brytare på <:
Tutan
| Ons 29 nov 2006 21:43 |
| Lättast är att hitta en punkt där det finns konstant strömtillförsel, tex cigguttaget. Därifrån drar du ström till din huvudenhet. Det som du har kopplat för tillfället är nog bara "memory" alltså att stereon bara startar när tändningen är igång. Du får ta en koll på sladdarna bak på stereon och hitta en röd el svart där du kopplar den konstanta strömmen.
mellowd
| Tor 30 nov 2006 0:39 |
| Tutan skrev: | | Lättast är att hitta en punkt där det finns konstant strömtillförsel, tex cigguttaget. Därifrån drar du ström till din huvudenhet. Det som du har kopplat för tillfället är nog bara "memory" alltså att stereon bara startar när tändningen är igång. Du får ta en koll på sladdarna bak på stereon och hitta en röd el svart där du kopplar den konstanta strömmen. |
memory har inget med tändning att göra. Den håller bara reda på alla inställningar på stereon.
den ska det alltid vara konstant ström på. Annars får man sitta o ställa in allt varje gång man startar stereon
graul
| Tor 30 nov 2006 8:24 |
| mellowd skrev: | memory har inget med tändning att göra. Den håller bara reda på alla inställningar på stereon.
den ska det alltid vara konstant ström på. Annars får man sitta o ställa in allt varje gång man startar stereon |
kan tillägga att det är inte så kul om man har en mp3-spelare eller cd med fler än 300 låtar som man ffår leta igenom varje gång man startar stereon
