Forum - Golf 4 (98-04) - Varför lyser ABS och ESP lamporna samtidigt ibland?
Bobo
Kör: Golf 6 R -10 Ort: Uppsala Medlem: 07 april 2006
Lör 08 apr 2006 10:47 Svara med citat
Har en fundering, ibland när jag kör så börjar både ESP och ABS lampan lysa konstant hela tiden, går inte ta bort EDS lampan om du trycker på knappen. I övrigt fungerar bilen normalt, stänger jag av den så slutar lamporna att lysa. Vad kan det vara för fel? någon som känner igen det? Händer inte alltid
Senast ändrad Tis 14 nov 2006 0:05, ändrad totalt 1 gång
turbogoffen
Kör: Golf 4 gti 1,8t 20v 1999 Ort: Malmö Medlem: 07 april 2006
Lör 08 apr 2006 14:12 Svara med citat
jag hade det fenomenet tidigare,,, i mitt fall så hade batteriet gjort sitt,,
bytte till ny så var allt bra igen,,,
mitt tips är ju att du kan börja där o sen vidare,,, o sen hoppas attt det inte behövs större ingrepp,
lycka till
Bobo
Lör 08 apr 2006 15:39 Svara med citat
Tack för tippset, tror inte det är batteriet, är ganska nytt Optima gel batteri (gult) men man kanske skulle ladda upp det. Men det är riktigt fina batterier, fick tips på ett annat forum att det kunde vara jordningsfel, det händer mer ofta när man gasat på.
Jakpest
Kör: Golf 4 V6 4-motion Ort: Örnsköldsvik Medlem: 05 april 2006
Sön 09 apr 2006 17:29 Svara med citat
Tja.
Jag har exakt samma fel, och om jag låter den stå på tomgång
för länge kan instrumentpanelen slockna. Jag tror att det är något jordfel.
jag måste kolla upp...
Bobo
Sön 09 apr 2006 21:31 Svara med citat
Hade problem förut med att instrumentpanelen slockande osv, det var kopplingarna till ljusbrytaren som var dåliga, fick det jobbet på MRF garanti, det tog dem 4 gånger för att fixa till det rätt.
Var en kille som sa att det fanns givare vid däcken som hade med ABS/EPS:en att göra som kunde bli dåliga.
Jobbigt med El-fel
Bobo
Ons 12 apr 2006 22:36 Svara med citat
Var en som sa att det kunde bero på att man har för lite bromsvätska i bilen, vad tror ni om det?
Jakpest
Tor 13 apr 2006 1:23 Svara med citat
Möjligt.
Hörde en kille som hade en Audi s4. När abs lampan lyste på den var det luftmängdmätaren som krånglade..
Bobo
Tis 18 apr 2006 9:21 Svara med citat
Ok, mitt fel finns kvar, det kommer och går, men jag märker ingen skillnad på bilen, men jag tror inte jag kan koppla bort EPS:en när de lyser, ibland kan jag åka hur länge som helst utan att de lyser. Misstänker att det är dyrt att lämna in på felsökning då lamporna inte alltid lyser.
Jakpest
Ons 19 apr 2006 14:42 Svara med citat
jag har bytt batteri nu men lamporna lyser till och från ändå..
när lamporna lyser så fungerar varken antisladd eller abs.
men när dom inte lyser är allt som det ska!
det måste vara något glapp nånstans..
sleepless
Kör: Golf 2 GTI 1.8T 20V Ort: Eskilstuna Medlem: 06 april 2006
Ons 19 apr 2006 15:47 Svara med citat
Det finns ju en lampa som slitagevarnar för bromsarna. Den sitter mitt
emellan varvräknaren och hastighetsmätaren och den lyser när nivån på
bromsvätskan sjunker under en viss nivå.
funkar ganska enkelt. Beläggen slits = Kolven trycks längre ut = vätskan försvinnger varpå givaren känner av och lampan tänds.
Men men.,. Tror inte att det är problemet för dig i det här fallet. Skulle
tippa på jordfel faktiskt...
VW GOLF GTI 1.8T 20V
---->http://www.garaget.org/?car=7537
---->http://www.losc.se
Bobo
Ons 19 apr 2006 21:42 Svara med citat
>Sleepless tror du har rätt i det, då jag hade problem med läckande bromsvätska tidigare, men då stod det stort i en varnig, Brake fluid någonting sedan stod det "STOP". Känns som att det är större chans att de börjar lysa om man drar på lite. Hur söker man jordfel? kan en VAG verkstad kolla upp det med sina instrument?
Bobo
Tor 08 jun 2006 0:20 Svara med citat
Nu har jag varit och fått felkoden utläst av en jag känner. Följande fel rapporteras.
"07279 008 Givare längsacceleration G251 orimlig signal"
WTF betyder det? någon som vet vad problemet är? och vilken givare pratar den om?
Bobo
Fre 09 jun 2006 10:55 Svara med citat
Då har min polare kollat upp detta, behövs en ny givare kostar ca 4800:- + kalibrering av ESP systemet som man måste ha hjälp av datautrustning för att kunna göra, så det var inte gratis precis...
Ska försöka fixa detta nästa vecka
Bobo
Tis 13 jun 2006 19:14 Svara med citat
Ok, nu har det blivit lite fel, troligtvis är det en annan givare som orsakar detta fel, den kostar runt 1500:- sitter långt ner på A stolpen bakom handsfacket, man ska inte behöva kalibrera ESP systemet när man bytt denna.
Får göra ett nytt försök...
Bobo
Ons 28 jun 2006 20:05 Svara med citat
Nu är givaren äntligen bytt, art no är: 1JO 907 651 A hette den på min bil, finns tydligen olika till vissa Golf IV modeller. Hoppas nu inte felet kommer tillbaka nu för då behöver den stora dyra givaren bytas och den kostar runt 4000:- Shocked Den som jag bytte nu ligger runt 1500:-
Bobo
Lör 01 jul 2006 14:35 Svara med citat
Allt har fungerat än så länge Applause
