Forum - Golf 3 (92-99) - Vajjern i fällbart ryggstöd gick av
cheba
Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland
Sön 24 dec 2006 10:49 Svara med citat
Igår gick den ena vajjern i passagerarryggstödet av, alltså den som öppnar hakarna när man drar upp spaken förr att fälla ryggstödet. Änden på vajjern sitter ju fast i en grov stålstråd som är böjd som en krok och fäst i haken. Ser ut som om vajjern gått in i änden på ståltråden, det är precis där den har gått av.
Jag antar att jag inte ät den första som drabbats av detta, så jag undrar om nån har nån lösning på det. Går det på något sätt att byta vajjern utan att förstöra skinnklädseln? Eller kan man fixa det på något annat sätt? Tacksam för svar Regular Smiley
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
cheba
Tor 28 dec 2006 18:49 Svara med citat
Idag tog jag bort spaken på sidan av ryggstödet och kollade lite hur vajjern satt. Kom fram till att jag ska försöka skaffa fram en ny vajjer från VAG, fästa den i den gamla och dra ut den gamla så att den nya kommer på plats. Får se om det lyckas. Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
stenis
Golf 3 -93 Ort: Trollhättan
Fre 29 dec 2006 0:28 Svara med citat
Jag skarvade viren med en sockerbit Very Happy
VW 1303s -74
VW Golf III -93
Luftkylt på sommarn
Vattenkylt på vintern
cheba
Fre 29 dec 2006 11:34 Svara med citat
Jag tänkte faktiskt på det, men vajjern har ju gått av precis i änden, så det kan bli lite trångt om sockerbiten hakar fast i kanten på klädseln när man drar in vajjern. Fast den kanske inte dras in så långt. Värt att prova Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
jockebostrom
Golf 1 gti + 4d swallow Ort: Ockelbo
Fre 29 dec 2006 12:19 Svara med citat
borde ju gå att skarva med såna där små blå saker man skarvar elkablar med, ser ut som små rör som man klämmer ihop, borde ju funka lika bra som sockerbitar men är inte lika stora..
graul
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6 Ort: Stockholm
Fre 29 dec 2006 16:11 Svara med citat
jag tog en elsladd och drag igenom med hjälp av en sån där hållare som håller upp fönstrena (på huset alltså) och drog åt knutarna så hårt man bara kunde och lite til.. funkar perfekt Thumbs up
cheba
Ons 10 jan 2007 18:41 Svara med citat
Köpte en ny vajjer på VAG och bytte den idag, det var inte alls så svårt som jag hade trott. Man kan öppna kläseln från underkanten på ryggstödet, vika upp klädseln på baksidan och sen är det en lätt operation att ta bort den gamla "slangen" och montera den nya. Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
graul
Ons 10 jan 2007 23:29 Svara med citat
va kostade vajern?
cheba
Tor 11 jan 2007 10:17 Svara med citat
Den kostade 18 euro, vilket motsvarar kanske 160-170 kronor. Det var den längre av de 2 vajjrarna, dvs. den som går från yttre sidan till inre sidan och har en yttre "slang" som den löper i. Den andra vajjern är säkert billigare eftersom den är kortare och saknar slang.
Men jag tvivlar på att det är samma vajjer på alla mk2 och mk3, jag sa iallfall att jag ville ha vajjern till en mk3 -95 med VW:s sportstolar. Delarna brukar ju bli dyrare så fort man nämner "sport" Regular Smiley
Måste ha VW, förfan
