Smurfen Moderator Donator 50 Kör: Ingen VW Ort: Nyköping Medlem: 05 april 2006
Sön 31 dec 2006 12:04
ros_golf88 skrev:
Ska man sätta solfilmen på insidan av glaset eller på utsidan?
Jag ska sätta en bit på framrutan men vet inte vilken sida jag ska sätta den på.
Sätter du den på utsidan blir den repig och lite gråare än om man sätter den på insidan.
Det går att sätta den på vilken sida som hellst. Finns många som satt den på utsidan. Är inte det bästa men är ju mycket lättare men den måste bytas offtare eftersom den blir ful av allt som passerar och när man tvättar bilen o så. Men det är faktiskt inte fel hur som. Men rådet är sätt den på insidan.
Beror helt på vad det är för solfilm.
Ska den sitta på insidan men du sätter den på utsidan ser man inte ut men in.
Aa du fattar. Jag har då aldrig hört talas om solfilm som monteras på utsidan.
Man brukar sätta den på utsidan först, då det är lättare att skära till den där.
