Forum - Bilstereo - Stereo startar inte
MetzgerMeister
Kör: Golf 2 90hk Medlem: 06 april 2006
Lör 06 jan 2007 15:06 Svara med citat
Hej, Vi har kopplat ihop ett system med två slutsteg, 3st 10tums basar m.m.
Systemet har fungerat jättebra i ca 2 månader, men nu när vi skulle starta fungerade ingenting.
Vi har dubbelt kollat alla kablar, allt är korrekt in kopplat. Men det konstiga är att alla knappar på steron börjar lysa i 5-6 sek och sen slocknar igen. Men den startar inte. Samma sak att slustegen inte går i gång alls.
Vi är tacksamma för snabba svar!
Ich Will Die Ruhe Stören^^
mellowd
Lör 06 jan 2007 15:43 Svara med citat
säkringar?
Jorden jordar ordentligt?
mk2 vr6
Hallin
Lör 06 jan 2007 18:21 Svara med citat
Att inte slutstegen startar beror helt o hållet på att stereon inte är igång.. så jag tror problemet ligger där!.. du har ingen annan stereo liggandes som du kan testa att byta med?...
I o med att din belysning i stereon funkar i 5-6 sekunder så låter det även där som att problemet ligger i din huvudenhet.. (stereon)...
//Hallin
www.easca.se
jöns
Mån 08 jan 2007 17:34 Svara med citat
hade en gång ungefär samma problem, då var det att den gick in i protect ganska så omgående. en hgt kabel som hade skavts sönder och jordade... men det är ju bara att mäta på hgt kablen, annars säger jag som hallin, har en känsla av att han brukar ha rätt.....
Clio Sport 2,0 16v -01
pettsson89
Kör: Golf 2 GTD -91 Ort: Ale Medlem: 09 mars 2007
Fre 30 mar 2007 20:50 Svara med citat
Jag tror helt klart att det beror på själva stereon, eftersom den startar från första början =P
jöns
Fre 30 mar 2007 22:11 Svara med citat
det märker vi om han svarar.....
Mulvret
Kör: Golf 2 Gti 16v -90 Ort: Gotland Medlem: 30 augusti 2006
Tis 03 apr 2007 11:57 Svara med citat
hgt? ve e de? o hur mäter man de?
Mannen,Myten,Legenden!
jöns
Tis 03 apr 2007 15:43 Svara med citat
du kan ta ett vanligt batteri (1.5V) och ge den en jävel.
om det skorrar eller vad man kan kalla det i hgt (HöGTalare) så är kablen ok.
men troligen är det så att stegen inte går igång för att stereon inte går igång.
det är ju en babel från stereon som säger till stegen att gå igång.
så testa med en annan stereo om du kan. eller koppla ur alla kablar från stereon utan ström och se om den går igång utan någon som helst belastning....
