Henrik f
Kör: Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg Medlem: 31 augusti 2009 |
| Fre 05 mar 2010 19:56 |
Varningslamporna tänder sig ibland vid väderomslag och idag fungerade inte heller farthållaren,
är det något som kan frysa? kan man göra rent och smörja upp? är det ett vanligt problem?
Abs och esp fungerar inte.
Varningslampan för bromsbeläggen är tänd kan det vara orsaken?
Tacksam för ett expert utlåtande.
tobbe80
| Fre 05 mar 2010 21:00 |
Kolla felkoder, kan va så enkelt som bromsljuskontakten rätt troligt då både esp, abs och farthållare går genom bromsljuskontakten
Henrik f
| Lör 06 mar 2010 7:35 |
Tack för tipset.
har haft nere bromsljuskontakten gjort rent stiften men nu lyser bromsljuset hela tiden spelar ingen roll hur man trycker in stiftet eller drar ut det.
så givaren är nog kass
tobbe80
| Lör 06 mar 2010 9:32 |
| Hjälper tyvärr inte rengöra då det handlar om ett elektriskt fel i kontakten, kosta runt 200 spänn på vag orginal, är nytt utförande på dessa kontakter dessutom
Berglund
Moderator Donator 50
Kör: Golf 1 ,MK3 VR6, Cab MK1 Ort: Stockholm Medlem: 05 maj 2007 |
ABS och ESP går också på samma givare.
Kolla hur hjulsensorerna ser ut, is i någon krans kanske?
Henrik f
| Mån 08 mar 2010 13:09 |
Köpt ny bromskontakt på vag 137:-
Enligt säljaren är den självjusterande och man hade bara en chans att montera den.
Då är frågan skall man trycka ner bromspedalen när man monterar eller skall den vara uppsläppt?
Tackar för bra tips.
Henrik f
| Mån 08 mar 2010 16:37 |
Brytaren monterad allt funkar som det ska
Tack för hjälpen.
