Forum - Golf 3 (92-99) - MK3 går lustigt
Ivar
Kör: Golf 3 gti 16 v Ort: Tranås Medlem: 27 november 2006
Ons 17 jan 2007 22:01 Svara med citat
Har under ca 2-3 månaders tid haft min golf gti -94 stillastående i ett garage för reparationer.
Tog ut den igår för att provköra lite och den gick hur rent och fint som helst.
Men idag när jag skulle ut och åka lite så såg jag att batteri lampan lyste när bilen gick..
Det började med det, sedan la hastighetsmätaren av och alla lampor blev mörkare och mörkare, precis som att batteriet dog...
Bilen gick orent och "hackade" fram...
Jag hann precis in på parkeringen utanför min lägenhet och där dör den!
Vad kan det vara för fel?
Generatorn?
Väldigt tacksam för hälp!
Smurfen
Ons 17 jan 2007 22:06 Svara med citat
Är ju inte omöjligt att det är generatorn. Kan vara dålig kontakt vid jordpunkt eller någon av polerna vid batteriet. Enkla saker att kolla snabbt.
Quattro_mannen
Ons 17 jan 2007 22:07 Svara med citat
Troligen fel på din generator eller remmen som hoppat av,med för låg spänning i batteriet så får bilen väldigt svårt att gå,då
både insprutning och tändsystem fodrar en viss spänning för att fungera.Hoppas bara att du inte kört lång väg om remmen hoppat av då denna också drar runt vattenpumpen...
Ivar
Ons 17 jan 2007 22:19 Svara med citat
Hmm okej...
Ne för jag tycker det verkar väldigt lustigt..Laddade batteriet när jag kom hem och efter en stunds laddning startar den och går hur fint som helst igen...Ska också tilläggas att precis innan den dör så blinkar olje lampan till, dock är det olja i, gott om olja!
Quattro_mannen
Ons 17 jan 2007 22:28 Svara med citat
Pröva att mäta spänningen över batteripolerna då motorn går,du ska ha nånstans mellan 13-14 volt om generatorn laddar som den ska....Kolla förståss att remmen sitter på!!! Om den INTE laddar kan du pröva att byta laddningsregulatorn,
har du en Bosch generator e de lätt att byta
sitter med 2 skruvar i den bakre gaveln...
Ivar
Ons 21 feb 2007 20:39 Svara med citat
Kan ju meddela att problemet är löst och att generatorn byttes!
