passatv5
Kör: VW Passat v5 Ort: Haninge Medlem: 04 september 2009 |
| Tis 13 apr 2010 19:42 |
Hej alla vw fantaster. Jag har en passat v5 som jag har ett jätte problem med.. Den startar bara ibland.. den går runt på startmotorn men den tänder inte. vad kan felet vara??.. Nån som känner igen detta fel eller kan komma med ideer som jag kan pröva..
MVH Patrik..
tobbe80
| Tis 13 apr 2010 20:16 |
Kan va tändslutsteget eller har du fel på en motorvarvtalsgivare
sen är tyvärr detta inlägg postat under fel forums del !
passatv5
| Tis 13 apr 2010 20:40 |
OK. Tack. vilken forums del ska det vara..
Vad är tändslutsteget??
tobbe80
| Tis 13 apr 2010 20:49 |
övriga modeller kan du lägga tråden
tänkte fel, du har separata spolar på din insnöad på vr6 vettu haha, tro så fall mer på en varvtalsgivare som är död, försök ta med bilen in till vag och läs av felminne får du säkerligen felet där
passatv5
| Tis 13 apr 2010 20:55 |
| Ok tack.. får prova vag..
