Masugn
Kör: Golf 1 GLS Cab Ort: Jönköping Medlem: 13 april 2010 |
| Mån 19 apr 2010 16:10 |
Hejsan på er alla golf-entusiaster.
Min far bad mig sälja hans gamla golf cab som stått avställd sedan 2005 men jag valde att köpa den själv istället
Det är en Golf GLS Cab årsmodell 1980. Min avsikt är att återställa bilen så nära original som möjligt.
Har några funderingar, funkar det bra med ättika eller aceton för att driva ut dålig lukt?
Suffletten, finns det "mirakelmedel" för att fräscha upp färgen?
Ska man eller ska man inte impregnera den, och vad för medel ska man då ha? Har tidigare använt tältimpregnering och faktiskt tyckt det har haft verkan, men efter att ha läst lite på forumet så är jag ändå frågande.
Har lite enkel felsökning att göra varför ena baklyktan inte fungerar, men i övrigt är det inte mycket som krävs för att få den o rulla.
Nästa grej är att fixa någon duktig svetsare för att laga lite i ett hjulhus, sen ska jag ta denna till besiktningen för att se vad de har att säga om resten av bilen.
Bilder finns i mitt galleri, kommer uppdatera allt eftersom jag gör något med den
Masugn
| Tis 20 apr 2010 11:30 |
| Ännu en fundering, innertaket är helt men missfärgat, går det att göra något åt detta? Någon med erfarenhet som kan ge tips?
opyx
Donator 50
Kör: Golf 2 1.8 -88 Ort: Göteborg Medlem: 28 november 2006 |
Jez
Donator 50
Kör: VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad Medlem: 21 juli 2009 |
| Tis 20 apr 2010 19:46 |
Jag tycker det hjälper mycket mot unken luft att bara låta bilen stå öppen en varm dag. Det luftar ju ur den rätt ordentligt, det ska användas så luktar det inte.
Innertaket tvättade jag i min med varmvatten och lite såpa och torkade med en disktrasa, det blev vitt och fint av det.
Det du skriver om att ena baklyktan inte funkar kan vara att "den fjädrande pinnen" som går till glödlampan inn ei skuffen inte ligger mot ordentligt, eller är lite oxiderad, kika på den.
Lycka till med bilen, du kommer ha stor glädje av den nu i sommar
Masugn
| Tis 20 apr 2010 20:22 |
Tack för tipsen med taken
Mmm.. har ställt upp dörrarna till garaget nu varje dag för att vädra ut samt satt in en helt ny torrboll inne i för att försöka driva ut fukten. Det hade börjat bli som porer på gallonen, men det fick jag enkelt bort med Cillit Bang, funderar på om man ska ta o testa det på taket med.
Tack för de fina orden, jag är verkligen heltänd på att sätta igång nu. Farsan har ägt denna sen 1993 och jag fick halva bilen på min 18årsdag 1997, så jag kan den och vet vad den har varit med om. Först nu jag har fått tid/energi samt pengar till att fixa med denna, hoppas få den besiktigad och inreggad lagom till mitten av juni.
Masugn
| Tis 20 apr 2010 20:27 |
| Ska testa med ren industri-aceton på ett fat i bilen, ska tydligen fungera på samma sätt som ättika, återkommer med hur det har gått.
Wanton
Kör: Golf 1 GLI Cab -85 Ort: Hässleholm Medlem: 19 mars 2009 |
| Tis 29 jun 2010 13:02 |
Vad är det för dålig lukt?
Rök går att få bort med t ex ättika om det får stå länge.
Men det kanske kan vara mögel i stoppningen i taket, och då blir det problem att vädra bort lukten.... bara byta hela skiten!
Men som sagt, lycka till! Och hoppas det är röklukt.
stefan
Kör: Golf 3 cab Ort: Åstorp Medlem: 15 december 2010 |
| Lör 25 dec 2010 0:43 |
| Om du inte har tygsuflett ,så är det inte lönt att impregnera.Men man kan nog få upp putsen lite genom nån slags vinylglans.Viktigast är att skydda sufletten från avfettningsmedel och vax. och att tvätta den med nån mild tvållösning lycka till..
