zoonder Kör: VW Polo 1,6-00 Ort: Linköping Medlem: 13 maj 2010
Tor 13 maj 2010 11:15
Tjena VW-ägare.
Jag är ny användare på detta eminenta forum.
Har en Polo -00a som under två år har varit klockren, ett batteri och torkblad är de ända utgifterna ja haft. Men verkar som lyckan vänt nu?
Bytte batteri i vintras under den värsta kylan. Men nu verkar det som det inte var batteriet trots allt, batteriet laddar ur sakta, verkar som något tjuvdrar ström, alternativt att generatorn inte laddar som den ska. någon som har något bra felsökningstips, laddlampan tänds inte, misstänkte ett tag att stereon var knasig och kopplade bort säkringen, dock utan resultat. Bilen har stått still i3 dagar, I går var det -4 grader när jag skulle till jobbet, det var bara att ta fram cykeln
Knasen Donator 25 Kör: Ingen VW Ort: Söderköping Medlem: 07 maj 2009
Tor 13 maj 2010 19:22
Borde det inte gå att häkta av en pol på batteriet och koppla in en multimeter/amperemeter i serie med batteriet och se hur mycket ström bilen drar när den står parkerad?
Inte ovanligt att lampan i bagaget lyser...typ svårt att se det..
Allt är till salu, till rätt pris:)
Lör 15 maj 2010 20:44
Tack för båda tipsen.
Bagagerumslampan är utesluten nu, den funkar inte alls fick ja se när jag kollade . Fick se att det låg ström på stereon trots att att säkringen är borttagen, troligtvis nån back-up. Stereon har betätt sig konstigt i största allmänhet ett tag, har kopplat ur den rent fysiskt nu får se vad det ger för resultat inom ett par dagar.
Tor 27 maj 2010 13:13
Hej igen återupptar denna tråd.
Nya Problem, antog att det var stereon som strulade och köpte en helt ny billig sak på netonnet. Det possitiva är att jag troligtvis lokalierat problemet, för när jag testade den nya stereon så tömde jag hela batteriet på ca 7 minuter! Kan inte så hämskt mycket om el, men det borde väl vara en kortslutning troligtvis i kabelpiskan till stereon? För bilen har startat helt klanderfritt efter en vecka utan nån stereo. några andra tips?
Tack på förhand!
