Forum - Golf 3 (92-99) - Larmproblem
elvenman
Donator 200 Kör: Golf 4 V6 4motion -01 Ort: Mora Medlem: 21 juni 2006
Tis 30 jan 2007 12:45 Svara med citat
Jag har ett Defa 832XG (som jag fick installerat för ca 3½ år sedan) i min MKIII:a. Saken är den att det någon gång då och då strulat i form med att jag inte kan larma på eller av. Tidigare har detta löst sig när jag bytt batterier (2 st CR2016). Men idagsläget funkar inte ens det. Så nu måste jag ta mig förbi startspärren genom att "slå in" en kod genom tändningslåset + räkna blink på statuslampan i fönstret, vilket kan bli ganska tröttsamt efter ett tag (iaf om man göra många småstopp).
Fick med två dosor till larmet, ingen av dem funkar inte, trots fräscha batterier. Så jah börjar misstänka att det är något i andra änden som spökar. Snackade lite mer firman som installerat larmet (BRL i borlänge, ca 10 mil bort). De sa att det kunde vara dosan, vilket känns lite så där med tankte på att båda inte funkar och en dosa borde väl hålla längre än ca 3 år, eller? De sa även att man kunde på något vis mäta upp om dosan sänder eller inte och på så sätt undvika att slänga ut onödiga pengar på ny(-a) dosa(-or) om det visar sig att något annat är fel. Skall ringa runt lite till lokala firmor och kolla med kompisar och bekanta om de har några tips.
Någon som vet om det finns vanliga fel/brister/krångel med Defa-larmen, och vad man kan göra åt de isf?
Active: Golf V6 4motion highline -01 Silver metallic
Inactive: Buggy på en kortad -69:a-platta
ros_golf88
Kör: Golf 2 VR6 -88 Ort: Falun Medlem: 31 juli 2006
Tis 30 jan 2007 14:41 Svara med citat
Har du centrallåstet kopplat till larmet?
När du trycker på dosan så borde den ju låsa upp, då ser du ju om dosan fungerar.
Jag tycker inte att Brl borlängen är någon bra affär. Dom kan inte mycket om larm de hörde jag när jag var där...
Lycka till hoppas det löser sig!
Skoda Octavia RS TDi
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
elvenman
Tis 30 jan 2007 15:15 Svara med citat
Jaop, det är kopplat till centrallåset, kan väl öppna och stänga taklucka och fönster med fjärren.
Jo men iomed att den inte svarar på båda dosornas signaler. Men nu har jag iaf varit upp på bilmetro här i Mora och konstaterat att iaf den ena dosan var mer eller mindre helt slut. Den sände bara lite ibland när man pressade lite här och var i den när den var isärtagen. Så det blev en helt ny dosa, kostade bara 325:-, inte så farligt faktist. Tur att det inte var något större fel.
Dock nu har jag ett gäng med CR2016 batterier där hemma, någon som är intresserad (förutsatt att den andra dosan är slut den med)?
De som installerade mitt larm kunde väl iaf det ganska bra (detta var iofs för tre och ett halvt år sedan). Men att de ville ha 400:- för en ny dosa och skulle ha typ en 100-ing för att koda in den drar väl ner betyget på dem iaf, då dosan som sagt kostade 325:- på Bilmetro, och att koda in den var pice of a cake (bara att göra samma som man gör för att nödkoppla förbi startspärren (som jag beskrev i första inlägget) och sen hålla in båda knapparna efter det).
Tog väl max en minut, och ta 100:- för detta känns väl allt annat än schyst Thumbs down
ros_golf88
Lör 03 feb 2007 17:57 Svara med citat
Bra att det löste sig.
Golf mk2 VR6 -88
Golf mk1 GLS -79
