Golfis
Kör: Golf 3 Medlem: 11 december 2006 |
| Tis 30 jan 2007 13:17 |
| hej i min Golf III från 95 börjar nu den digitala klockan strula...alla siffror syns inte ibland o ibland e de bara hälften av dem som syns.....undrar om detta e svårt åtgärdat och hur man fixar det?
Bergvik
Kör: Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Hudiksvall Medlem: 18 oktober 2006 |
mellowd
| Tis 30 jan 2007 15:40 |
brukar bli så när jag spelat slut på mitt batteri.
bryt jorden o sätt tillbaka den så funkar det igen. hjälper för mig. värt ett försök´?
Bergvik
| Tis 30 jan 2007 18:32 |
| mellowd skrev: | brukar bli så när jag spelat slut på mitt batteri.
bryt jorden o sätt tillbaka den så funkar det igen. hjälper för mig. värt ett försök´? |
Ska prova de! Tack för tipset!
Golfis
| Tis 30 jan 2007 20:11 |
| jag me tackar...återkommer om de funka
Bergvik
| Lör 03 feb 2007 12:36 |
Fungerade Fin Fiint!  TACK!!!
Stoffus
Kör: Golf 2 Gti 16v Ort: Norrköping Medlem: 10 oktober 2006 |
| Lör 03 feb 2007 14:27 |
Det där har man ju varit med om några gånger, istället för att bryta jorden så kan du ta bort säkringen också,
Snövit
Kör: Golf 2 1,8 Cab-91 Ort: Stockholm Medlem: 20 januari 2007 |
| Sön 04 feb 2007 7:30 |
| Stoffus skrev: | Det där har man ju varit med om några gånger, istället för att bryta jorden så kan du ta bort säkringen också,  |
Hej känner också igen det där promblemet! Jag jag har dock ett litet annat problem. I displayen fins en rad olika funktioner. På min cabs färddator fungerar allt utom tempen till. Frågan är om detta går att fixa. Sitter det någon tempgivare eller oljetryckskontakt som är kopplad till färddatorn.
Var sitter den i så fall. Jag är medveten om att oljetemperaturen måste vara minst 55 grader för att det ska komma upp i displayen. Det förblir dock bara vågräta streck streck streck streck. Motorn blir varm så det är inte det som är problemet. Finns det någon som vet hur man kommer till rätta med problemet, så skriv en rad eller flera och förklara. Har nån av er kanske upplevt samma problem?
MVH
snövit
mellowd
| Sön 04 feb 2007 14:46 |
Min utetemp har gett upp.
stod på 50 grader i höstas. nu står den på -40
Jockesoder
Kör: Ingen VW Ort: Teckomatorp Medlem: 21 september 2006 |
cheba
Kör: Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland Medlem: 20 april 2006 |
| Sön 04 feb 2007 15:11 |
| Snövit skrev: | Hej känner också igen det där promblemet! Jag jag har dock ett litet annat problem. I displayen fins en rad olika funktioner. På min cabs färddator fungerar allt utom tempen till. Frågan är om detta går att fixa. Sitter det någon tempgivare eller oljetryckskontakt som är kopplad till färddatorn.
MVH
snövit |
Antagligen sitter tempgivaren påoljefilterhållaren. på min mk3 2.0 med färddatorn gör den det iallfall. Sitter en givare för oljetryck till oljetryckslampan och en för oljetemp till färddatorn. På min så visas temperaturen först efter 50 grader, och därefter i intervaller om 2 grader.
I min färddator händer det någon gång att något streck saknas antingen i digitalklockan eller körsträckan. Men efter en stund är allt som det ska igen.
Det går ju att kolla om alla streck, pilar och prickar i displayen funkar genom tricket som beskrivs i denna tråd: (jockebostroms inlägg på sida 2)
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=474&start=30
Snövit
| Mån 05 feb 2007 0:57 |
| cheba skrev: | Antagligen sitter tempgivaren påoljefilterhållaren. på min mk3 2.0 med färddatorn gör den det iallfall. Sitter en givare för oljetryck till oljetryckslampan och en för oljetemp till färddatorn. På min så visas temperaturen först efter 50 grader, och därefter i intervaller om 2 grader.
http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=474&start=30 |
Hej "cheba"! Tack så mycket. Ska kolla upp det!
MVH
snövit
mawe
Kör: Golf 7 GTD Ort: Malmö Medlem: 17 maj 2006 |
| Tis 13 feb 2007 20:47 |
| eller så e de bara att byta oljetempgivaren på oljefilterbehållaren.. håller nog inte allt för länge.. fick nyligen byta vattentempgivaren.. dum som jag var köpte jag den på VAG för 2,5 ggr priset jämfört med micro
Snövit
| Tis 13 feb 2007 20:55 |
Jag ska be min mek kolla läget i maj! Jag köper den nog från Mekonomen, Autoexperten eller som nämndes Micro Bildelar!
MVH
Snövit
jöns
Donator 200
| Ons 14 feb 2007 18:52 |
| den för ute tempen, var den kass på någons bil? blir det bara strek? den sitter bakom höger dimljus på min bil....
Snövit
| Ons 14 feb 2007 23:03 |
| jöns skrev: | | den för ute tempen, var den kass på någons bil? blir det bara strek? den sitter bakom höger dimljus på min bil.... |
Jo det var på min bil, men det finns inga dimljus på min bil! Jag tror att jag har fått ett tips som stämmer. Att den sitter på oljefilterhållaren. Det sitter en liten metallkontakt på den och en större oljetryckskontakt. Tack ändå!
MVH
snövit
