Starke_stark
Kör: Golf 2 etanol Ort: Växjö Medlem: 21 december 2006 |
| Mån 05 feb 2007 9:39 |
Jag har ett problem med min sony explöd stereo de nstänger av sig själv när man höjer upp volymen. Det varierar vid vilken volym den stängs av vid. Det har funkat skit bra hela sommaren o nu har den börjat spöka. Stereon är väll ca 2år gammal.
Tack på för hand för svar
/Stark
jöns
Donator 200
| Mån 05 feb 2007 10:10 |
kallt? kan vara att det är någon lödning som härjar. om det är när den blir varm. eller bara vid en viss höjd?
får den tillräckligt med stöm? kan vara det emd. annars är den nog kas. eller om någon annan vet något det kann bero på...
Jopps
Kör: Golf 3 GL 1.8 i -96 Ort: Göteborg Medlem: 05 februari 2007 |
| Mån 05 feb 2007 12:28 |
Kollat mute-kabeln (om din stereo har en sån) som kanske skavt? Hade det problemet själv en gång för längesedan....
Tänkte isåfall om vibrationerna får den att nå jord, då blir det tyst
mellowd
| Mån 05 feb 2007 12:59 |
känns som någon kabel är skavd och kortsluter.
Kika igenom kablarna. både ström och högtalarkablar
Starke_stark
| Mån 05 feb 2007 16:13 |
| ok. ska jag göra. för stereon bara stänger av sig sen startar den bara om sej o funkar en stund så händer likadant sen igen
Starke_stark
| Tis 06 feb 2007 16:35 |
| alla kablar var ok. när jag dunkar musig så sjunker volten emd ca 1volt. kan de vara så stereon får förlite ström?
mellowd
| Tis 06 feb 2007 17:17 |
kan vara. mät strömen på den kabeln som ger stereon ström. hade det problemet på min gamla jetta. strömkabeln gav bara 7 volt.
dra direktström och se om den håller sig igång.
lycka till!
jöns
Donator 200
| Tis 06 feb 2007 18:09 |
| kan ju vara att avgassystemet har för stor kompression.... mmm. nytt batteri? dålig generator? vad händer om du kopplar bort baslådan? då tar den inte så mycket ström när du "dunkar"....
Jopps
| Tis 06 feb 2007 20:15 |
Laddar den ordentligt skall den ligga runt 14-15V....
Kolla både +12V vid tändning och konstant +12V kablarna hur dessa ligger i voltstyrka.
Hade själv problemet att +12V vid tändning låg kopplad mot dimmern, vilket resulterade i att skiten dog för mig, så jag kopplade förbi den och lade på den konstanta 12V istället..
Starke_stark
| Ons 07 feb 2007 16:48 |
den är kopplad på konstans 12v.
vid belastning laddar bilen 13,5v
och utan belastning laddar den 14,2v
jöns
Donator 200
| Ons 07 feb 2007 17:18 |
så det är inget fel på strömmen. . . . . .
vad är det då? har du testat den utan baslådan? i en annan bil? är det likadant när du kör på radion? det drar mindre ström.
testa med radion, om du inte gjort det ännu. en kompis hade en pioneer som dog när man höjde men på radion gick det bra. trasig.
Hallin
Kör: VW Polo 1.6 -95 Ort: Gotland Medlem: 04 april 2006 |
| Ons 07 feb 2007 19:38 |
En fundering.. tar det ungefär lika lång tid varje gång från att du slagit på stereon till det att den lägger av?
Kanske är någon komponent inuti stereon som när den blir varm börjar strula till det..
Starke_stark
| Tor 08 feb 2007 9:51 |
| nja ibland kan de ta en timme ibland 10 min o sen är de olika tid mellan den stängs av igen. Den stängs ej av med radio. kan de vara om man har för mycket högtalare på stereon? att man skulle haft steg till framsystem, och 6*9 där bak?
Jopps
| Tor 08 feb 2007 11:12 |
Prova dig fram genom att koppla ur fram eller baksystemet.
Som Jöns sade, kan vara baslådan som drar musten ur den?
Har du lika mycket volym på vid de tillfällen den dör? Dör den lättare när du krämar på?
Happy hunting
Starke_stark
| Tor 08 feb 2007 11:45 |
| den dör lättare när jag höjer. ibland vid 18 iblan vid 24 i volym
jöns
Donator 200
| Tor 08 feb 2007 11:47 |
haha, sätter 50 spänn på att den är trasig.
någon som sätter emot.
testa den i en annan bil. eller utan alla hgt.
och om man slår vad håller man det...
mellowd
| Starke_stark skrev: | den är kopplad på konstans 12v.
och utan belastning laddar den 14,2v |
är det strömmen på batteriet eller strömmen fram till stereon?
Kolla hur mycket du har på pluskabeln fram.
Jopps
| Tor 08 feb 2007 11:50 |
Låter som att du överbelastar någonting,
Testa att sätta i ett steg med egen powersource om du kan, eller som sagt ovan, koppla ifrån baksystemet och testa.
Hallin
| Tor 08 feb 2007 20:23 |
| Starke_stark skrev: | | nja ibland kan de ta en timme ibland 10 min o sen är de olika tid mellan den stängs av igen. Den stängs ej av med radio. kan de vara om man har för mycket högtalare på stereon? att man skulle haft steg till framsystem, och 6*9 där bak? |
Att den stänger av sig med cd o inte på radion har inget att göra med hur många högtalare eller så du har inkopplat!!.. stereon "ser" samma last=antalet högtalare oavsett radio/cd läge...
Men som sagt.. testa spelaren i en annan bil!.. då ser du ju enkelt om det är spelaren eller om felet sitter i din bil..
jöns
Donator 200
| Tor 08 feb 2007 22:58 |
men den borde dra mer i cd-l'ge än i radio-läge tycker man ju. men samma last blir det.
det känns som om man borde hålla med hallin ...... hm. ignen garanti kvar?
mellowd
| Fre 09 feb 2007 0:18 |
varför skulle den dra mer i cdläge?
jöns
Donator 200
| Fre 09 feb 2007 8:21 |
den får arbeta med motorer. tre kanske fyra motorer som sköter cd mekanisnmen.
min drar mer i cd läge. kanske en halv ampere om jagn inte minns fel....
