Marcus
Kör: Golf 3 1.9D-93 Ort: Karlshamn Medlem: 27 februari 2007 |
| Tis 27 feb 2007 19:59 |
| Hej,jag undrar om nån kan tipsa mig om stötdämparbyte bak på en golf-93:a.Skulle bara vilja veta om muttern till bulten längst ner är svetsad i axeln eller om den sitter lös.Den sitter ju lite illa till om man säger så,har bara kollat på den och den ser j.....t rostig ut.Tacksam för svar.Mvh Marcus
Ivar
Kör: Golf 3 gti 16 v Ort: Tranås Medlem: 27 november 2006 |
| Tis 27 feb 2007 20:11 |
| Marcus skrev: | | Hej,jag undrar om nån kan tipsa mig om stötdämparbyte bak på en golf-93:a.Skulle bara vilja veta om muttern till bulten längst ner är svetsad i axeln eller om den sitter lös.Den sitter ju lite illa till om man säger så,har bara kollat på den och den ser j.....t rostig ut.Tacksam för svar.Mvh Marcus |
Har för mig att den sitter lös...
Jo det kan vara rostigt... Fick själv borra sönder ett par muttrar när jag bytte...
Marcus
| Tis 27 feb 2007 20:17 |
| Då är det väl bara att ge sig på det med borrmaskinen,blir ju inte helt lätt om man inte får loss bulten.Tackar för tipset
Ivar
| Tis 27 feb 2007 20:31 |
| Prova med mutter dragare om du har tillgång till det.. Kör även med lite 5-56/wd40 och värm skiten lite.. Släpper det inte då så.. Ja.. Då är det väl bara o borra sönder skiten.. Lycka till iaf!
Marcus
| Tis 27 feb 2007 20:37 |
| Mutterknackare har jag,ska spreja på en burk wd40 på muttrarna och värma med gasen så får man se vad som händer.
Marcus
| Tis 27 feb 2007 20:39 |
| En fråga till förresten,sitter stötdämparna löst upptill eller är dom skruvade i chassit.
Skooghe
Kör: Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd Medlem: 06 april 2006 |
| Tis 27 feb 2007 21:06 |
| För mig var det inga problem att få bort den. Den såg hemskt rostig ut, men det vara bara till å dra. Jag kom åt muttern med en vanlig ringnyckel/blocknyckel. Har iofs en mk2, men antar att det är ungefär samma sak på mk3:an
Marcus
| Tis 27 feb 2007 21:21 |
| kanon med lite tips,ska på det i helgen.Mvh Marcus
Ivar
| Tis 27 feb 2007 22:00 |
| Marcus skrev: | | En fråga till förresten,sitter stötdämparna löst upptill eller är dom skruvade i chassit. |
Dom är skruvade upptill..
Där bak får du knäppa loss dom där svarta plast bitarna eller vad jag ska kalla dom som du ser på bilden, sen så ser du vart dom sitter!
Här har du lite bilder var dom är skruvade, har markerat med vita konturer:
http://www.pixbox.se/pic_show_id7799770.html
http://www.pixbox.se/pic_show_id7799768.html
