Forum - Golf 3 (92-99) - ABS-problem MK3
Peterrrrr
Kör: Golf 2 Manhattan Medlem: 06 juni 2006
Ons 28 feb 2007 22:36 Svara med citat
I dag började ABS:en på min Golf III-97 1,8 krångla Sad Efter det parkerade jag bilen och lät den stå ute i 1,5 timme och då funka den i ungefär en halv minut sedan sluta den funka igen. Sedan lät jag den stå en halvtimme och då funkade abs:en 1-2 minuter sedan tändes abs-lampan och abs:en slutatde fungera. Någon som vet vad det kan vara flr fel?
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 3 (92-99)
Jopps
Kör: Golf 3 GL 1.8 i -96 Ort: Göteborg Medlem: 05 februari 2007
Tor 01 mar 2007 8:53 Svara med citat
ABS e ett djävla meck. Det kan vara allt från givarna till tryckbehållaren. Hade ABS-problem på min Saab 9000 som aldrig blev riktigt bra...
Tips är att kolla felkoder i systemet om du har någon som kan göra det åt dig, annars kan du be VAG felsöka åt dig och göra jobbet själv, eller betala en saftig peng och låta dom göra det åt dig...
Sad
Wroooooom
cheba
Ons 11 apr 2007 10:28 Svara med citat
Har du fixat felet? Min hade ungefär samma fel förra sommaren, men den funkade inte alls redan när man slog på tändningen, men när man kört en stund och slagit av och på tändningen var allt OK. När bilen stått några timmar var felet tillbaka igen. Vintern var så gott som problemfri, men nu är felet tillbaka igen. Vore roligt att veta hur du löst det, om du löst det.
Min Golf GTI-Edition
Måste ha VW, förfan
cheba
Ons 11 apr 2007 10:34 Svara med citat
Sad
Finns det givare i tryckbehållaren eller nånstans som är i kontakt med bromsvätskan, så att systemet blir grinigt om det är fel på bromsvätksan? Misstänker att vätskan i min bil börjar bli gammal. Hade problem ända tills vintern kom, sen blev det bra och nu till våren har jag fått problemet igen. Tänkte att om vätskan innehåller mycket vatten kanske den kan bli skum beroende på temperaturen, temperaturväxlingar osv?
Hur mycket kan det kosta att felsöka hos VAG?
Måste ha VW, förfan
