Forum - Andra Volkswagen-modeller - Instrumentbelysning fungerar dåligt i Jetta
Skooghe
Kör: Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd Medlem: 06 april 2006
Tor 01 mar 2007 20:36 Svara med citat
Har problem med instrumentbelysningen på mammas jetta. Lampan över hastighetsmätaren har varit sönder ett tag...eller den lysar iallafall inte. Men nu har den andra också börjat krångla. Den lyser ibland..kan gå igång om man dunkar till över instrumentpanelen.
Kan tillägga att hastighetsmätaren inte heller brukar funka om man inte dunkar till instrumentpanelen. Men den går alltid igång.
Vad är felet på lamporna? Är det bara byta lamporna tror ni?
|| Full gas, spar tid ||
Dajjmen
Kör: Golf 4 R32 Ort: Helsingborg Medlem: 01 mars 2007
Tor 01 mar 2007 21:54 Svara med citat
hade nyss samma fel på min golf mk2a, jag tog av instrumentbelysningen och tog av lamporna som satt där och lödda på nya från biltema, nu funkar dom igen hur bra som hälst. Dock är dom rätt svaga idagsljus men går fint i mörker.
//dajjmen
Skooghe
Lör 03 mar 2007 11:22 Svara med citat
//dajjmen
Går bli att köpa lampor å löda dit dom då. Nåt man ska tänka på när man löder lamporna? Så man inte sabbar hela instrumenthuset...
Dajjmen
Lör 03 mar 2007 12:27 Svara med citat
Nja det kan vara svårt att lödda dit för att "trådarna" från lampan fester inte i löddet, men slipa lite på dom så ska det nog gå bra, du tar ju av lamporna från panelen genom att vrida dom svarta sakerna.
//Dajjmen
Samnerud
Kör: Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje Medlem: 31 mars 2007
Tis 08 maj 2007 22:59 Svara med citat
Ta ut instrumenthuset,sitter med några skruvar.Köp nya lampor på vag,tror de går åt 3 om jag inte missminner mig.Sätt i de i banjonettfästet i instrumenthuset och vrid ett kvarts varv tills lampans kontaktsstift lägger sig över strömbanorna på kretskortet.Nu har du fungerande ljus i många år framöver,är lite pillrigt första gången men det är inga problem bara ta det lugnt och inte bända.Instrumentet ska komma ut av sig själv på ett enkelt sätt annars har du missat någon skruv.
