Forum - Golf 3 (92-99) - Vattenläckage in i bilen
Turborulle
Kör: Golf 3 1,8 GL Ort: Lidingö Medlem: 11 mars 2007
Sön 11 mar 2007 18:22 Svara med citat
Jag har en Golf III (1995) 5-dörrars där det står vatten på golvet på både förarsidan och passagerarsidan fram.
Är det någon som vet om det finns några typiska läckageställen på den här modellen och hur man åtgärdar problemet? Regular Smiley
diesel_dege
Kör: VW Caddy 1,6-83 Ort: Sjöbo Medlem: 27 februari 2007
Sön 11 mar 2007 19:11 Svara med citat
Vattnet som står där e det sött?e det det så har du ett trasigt värme element.Annars vet jag ej var vattnet kan komma från har aldrig råkat utför det på nån av mina mk3:or
VW med passion för bilar
mellowd
Sön 11 mar 2007 19:24 Svara med citat
har du haft bort dörrsidor? isf sitter plasten kvar? om inte så sätt dit den.
Vet tyvärr inte vart vattenkanalerna går på mk3'an. men om det är som på tvåan kan det komma genom kupefläkten. om intaget i motorrummet tar till sig vatten.
mk2 vr6
Turborulle
Sön 11 mar 2007 20:09 Svara med citat
Det är inte glykolvatten.
På passagerarsidan låg det vatten under tröskellisten men ovanpå gummilisten som ligger under. Jag fick intryck av att det kommer genom dörrtätningen på något sätt. Och detta är då vid regnväder när bilen står parkerad.
macke15
Kör: VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala Medlem: 29 juli 2006
Tis 20 mar 2007 21:50 Svara med citat
har samma problem emd min mk2:a men fattar inte vad det kommer in någon stans!
Jockesoder
Kör: Ingen VW Ort: Teckomatorp Medlem: 21 september 2006
Tis 20 mar 2007 23:01 Svara med citat
Finns säkert massa trådar om detta.
Har du kvar plastkåpan framme vid luftintaget till kupéfläkten? Där ska vara ett hål vänster om den, framifrån sett. Kolla så det dräneringshålet inte är igentäppt.. Kolla också plasten på dörren...
Söderstjerna - Jag är för ett självständigt Skåne!
macke15
Ons 21 mar 2007 17:15 Svara med citat
får kolla... plasten i dörrarna har jag bytt! det kan inte vara så att det läcker in vid vindrutan då? altså i listen.?
Turborulle
Lör 31 mar 2007 20:03 Svara med citat
Jag tog bort dörrkädseln och det visade sig att det var en reva i plasten på passagerardörren fram. Tejpade revan med silvertejp. För övrigt så satt plasten fast ordentligt runt kantena mot dörrplåten.
Trots detta fortsätter det att läcka! Vatten kommer ut ur underkanten på dörren, mellan dörklädseln och dörrplåten. Det varkar alltså som om vatten letar sig in i dörren och rinner på plasten på den sidan som vetter mor dörrklädseln.
Någon som har någon idé om var vattnet kan komma in i dörren och rinna på det här sättet?
macke15
Sön 01 apr 2007 23:37 Svara med citat
det har du kollat så att hålen under dörrarna där vattnet ska rinna ut inte är igentäpta då???
