kanal_digital
Kör: Golf 2 lågmilare Ort: Ystad Medlem: 27 juli 2009 |
Viinikka
Kör: Golf 4 Variant Ort: Trollhättan Medlem: 27 september 2010 |
| Ons 19 jan 2011 18:05 |
Jag tror det hängre med kablar i paketet som man kopplar ihop med bilens, men är inte helt säker..
tobbe80
| Ons 19 jan 2011 18:09 |
| Du har ju säkerligen iso kontakter i din bil i dag om inte någon klippt å klistrat och monterat sockerbitar hej vilt som tyvärr är vanligt, vissa stereo behövs inget adapterkablage utan har direkt iso, men dom som kräver det tex pioneer mfl så medföljer kablage från stereo till iso. i bland får man dock koppla om för få minne och tändningsström rätt
kanal_digital
| Ons 19 jan 2011 18:17 |
Okej, då borde jag titta på stereon först kanske och utgå därifrån.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=8a9201161409Pe500
Så ser mina sladdar ut i bilen.
Har hört att jag borde hitta kopplings-schema, men jag tvivlar på att den apparaten jag har kommer hittas om man söker. Den heter Stereo Art.
Om jag skulle hitta sladden som ger ström vid tändning hade jag blivit glad, då den inte stängs av/sätts igång automatiskt nu. Det är rätt skönt
kanal_digital
| Ons 19 jan 2011 18:46 |
Sen undrar jag var gränsen går att koppla till högtalare.
Om jag har 2 ggr 6x9or där bak och original fram. Klarar en eftermarknadsstereo det som denna?
Mvh
Jockee
Kör: Golf 1 1.6TD Ort: Klippan Medlem: 27 december 2010 |
| Ons 19 jan 2011 20:32 |
Kan kan dom, rekommenderar starkt ett mindre slutsteg på 6x9:orna, mycket bättre ljud i dom då!
kanal_digital
| Tor 20 jan 2011 10:37 |
| Okej, hur ser mina sladdar ut tycker ni? Finns där hopp?
Jockee
| Tor 20 jan 2011 11:50 |
Klart! Det du har framför dig fixade jag på en halvtimme i mossan gamla Volvo
kanal_digital
| Tor 20 jan 2011 12:23 |
| Ok, men det är inte så lätt när man inte pillat med det innan. Har ingen aning om vad sladdarna är till/från, ska fästas och kopplas så lär ta mer än en halvtimme om jag inte skaffar hjälp.
Jockee
| Tor 20 jan 2011 15:26 |
Lila: Lågnivå till slutsteg
Grön: Antenn
Röd: Ström och signal till enheten
Gul: Högtalarkablarna
Detta visste du säkert redan men nu för att lista vilka kablar som går till viss högtalare... Finns olika sätt, ibland "helröd och rödsvart" kabel går till en högtalare osv. Och e du osäker på vilken högtalare så sätter du bara till ett 1.5 volt AA batteri och lyssnar.
[/img][/gallery]
kanal_digital
| Tor 20 jan 2011 15:46 |
Okej, tack!
Nu blev jag lite klokare.
Är det sen på en nu cd kontakter som man "matchar" ihop dessa befintliga med?
Mvh
Jockee
kanal_digital
mellowd
| Lör 29 jan 2011 15:23 |
| Vrid upp instrumentbelysningen max och testa igen.
kanal_digital
| Lör 29 jan 2011 15:39 |
Vad är den där blåa sladden som sticker ut på baksidan? Sitter en säkring på den och står stort AMP?
Bild på en jordning (?) som satt på höljet på den förra stereon.
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=699201133642P08b8
Borde det vara en sån på min nya koppling då med?
Ska testa instumentbelysningen på max sen, men vet att den står på 80% ca nu men det räcker kanske inte.
tack så länge
mellowd
| Lör 29 jan 2011 15:50 |
Det finns en kabel som ligger där som är för dimfunktion. Många som använder den som 'acc-kabel' då den ofta fisar 12v på tändning. Förutsatt att man har full belysning då.
Gjort samma misstag själv
kanal_digital
mellowd
| Lör 29 jan 2011 17:45 |
Säker på att stereon inte är kass?
testa med en annan om du har möjlighet. Med samma kopplingar
Senast ändrad Sön 30 jan 2011 3:10, ändrad totalt 1 gång
kanal_digital
| Lör 29 jan 2011 19:10 |
| Kass? den är helt ny
mellowd
| Sön 30 jan 2011 3:10 |
| Kan väl vara kass ändå?
Jockee
kanal_digital
Jockee
| Mån 31 jan 2011 7:45 |
blå/vit sladd.... Var just den sladden som jag inte e helt hundra på.. Kontrollmätte mina kablar i bilen går och den enda slutsatsen jag kom fram till var att det skulle vara till eldriven antenn..
Har alla skarvar riktigt bra kontakt?
-Du kan inte koppla in en multimeter paralet med stereon ? (om där nu skulle vara ett spänningsfall så märker du det direkt på att volten sjunker)
stRaend
Kör: Golf 2 1.6 -88 Ort: Falköping Medlem: 03 november 2009 |
| Tis 01 feb 2011 7:03 |
| Ojojoj.. För att göra det enkelt för dig så skulle jag iallafall dragit om alla kablarna, för det där ser ut som någon hobbyelektriker snickrat ihop. Så för din egen skull och nästa ägare om du säljer den, dra ny kablar. Blir enklare att hjälpa dig isåfall. För ifall stereon är kass och dom får se dom bilderna så tror jag nog dom säger att det var felkopplat från din sida. Inte för att vara kritisk mot dig eller så, vill bara hjälpa dig.
stRaend
Dubbelpost
grelle
Kör: Golf 2 1.8 GL Ort: Eslöv Medlem: 06 januari 2011 |
| Tis 01 feb 2011 14:05 |
Håller med straend helt. Dra om kablarna och så gynnar du inte både dig själv utan nästa också
Jockee
| Tis 01 feb 2011 15:54 |
Om du har vägarna förbi Trelleborg så kan du få hjälp en helg att
dra om kablar och göra en fräschare kabeldragning
kanal_digital
Jockee
| Tis 01 feb 2011 18:09 |
Gött
kanal_digital
| Tis 05 feb 2013 14:48 |
2 år senare är det dags för nästa inkoppling.
Lika kass fortfarande (okej, lite mer kött på benen finns väl)
Har fått ström till enheten, och den snurrar igång cd-skivan bra alltid förutom när bilen är igång!
Någon som vet vad det kan bero på?
