whitedevil
Kör: Golf 3 1,8i -92 Ort: Jönköping Medlem: 21 mars 2007 |
jöns
Donator 200
| Ons 21 mar 2007 20:38 |
det är 3.5 uppe i brädan. du får plats med 4 om du verkligen vill.
för att få loss dem ska du bara dra skyddet åt något håll om jag inte minns fel. kan vara att du behöver bräcka lite försiktigt, det var ett tag sedan jag gjorde det.
har du inget i dörrarna? för man kan ju sätta ett två vägs system med diskanter uppe i brädan.
fungerar fint.
whitedevil
| Ons 21 mar 2007 21:07 |
okej tack då kan jag börja kolla efter det, nej jag har inga i dörrarna än, jag köpte golfen för några vecker sen så har inte hunnit så mycket än.. hehe
vill gärna ha tips hur man fräsha till en golf 3 invändigt utan det behöver kosta skortan av en
Genuine
Kör: Caddy Typ 9U -00 Ort: Malmö Medlem: 05 februari 2007 |
| Ons 21 mar 2007 22:42 |
| jöns skrev: | det är 3.5 uppe i brädan. du får plats med 4 om du verkligen vill.
fungerar fint. | Va? 3,5" i instrumentbrädan? Jag hade bara små diskanter där. Förvisso är nog hålet stort nog för 3,5or med det satt inga sådana på min golf.
jöns
Donator 200
| Tor 22 mar 2007 9:35 |
| Genuine skrev: | | Va? 3,5" i instrumentbrädan? Jag hade bara små diskanter där. Förvisso är nog hålet stort nog för 3,5or med det satt inga sådana på min golf. |
jag har bara diskanter i mina med. men det satt 3.5 orginal.
satt det diskanter orginal i din? då måste det ha varit något annat stereopaket...???
loudness
Kör: Ingen VW Ort: Mölndal Medlem: 05 april 2006 |
| Tor 22 mar 2007 16:41 |
försök få i så stora du kan i instrumentbrädan...
Envis med dåligt tålamod....
Hallin
Kör: VW Polo 1.6 -95 Ort: Gotland Medlem: 04 april 2006 |
| Tor 22 mar 2007 18:54 |
| Jag tror det sitter diskanter i brädan orginal på alla golf III:or.. är inte helt säker men jag tror det.. var så i min också.. sen har jag 6,5":are i dörrarna.. (orginal..)
GTI_DANNE
Kör: Golf 3 gti color concept-96 Ort: Eskilstuna Medlem: 18 april 2006 |
| Fre 30 mar 2007 8:44 |
I min va det också diskannter.
Billjuds narkomanen.
DLS UR
cheba
Kör: Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland Medlem: 20 april 2006 |
| Fre 30 mar 2007 14:38 |
| I min sitter det också VW original diskanter made in Tunisia, men 3.5 tums får plats om man tar bort diskanterna. Original sitter det tvåvägs med 6.5 tums bas i dörren och diskanten i brädan. Men en del äldre mk3 saknar högtalarplats i framdörrarna, så dom kanske har andra högtalare original i brädan istället.
whitedevil
| Tor 05 apr 2007 15:54 |
Jag har kollat upp på BRL nu, det sitter 4 tum i instrumentbrädan orginal i golf 3:an..
men tack för alla svar!!!
jogge86
Kör: Golf 3 1.8i Ort: Ludvika Medlem: 16 januari 2007 |
| Tis 15 maj 2007 21:22 |
jag försökte byta dom nyss....men det går ju 4 kablar till dom i en typ ISO kontakt?
hur gör man då för att få det att fungera?
vågade inte klippa någon eller så....
vill sätta in mina nya...
hade diskanter i min med...har en GL kanske är annat om manhar CL...kan ju vara annorlunde ljudpaket...jag vet inte..
men som sagt vore snällt om någon ville berätta hur man ska gå till väga
jöns
Donator 200
| Ons 16 maj 2007 0:42 |
det du kan göra om ingen vet, för jag har inte en aning.
att kolla bak på stereon vilka akblar som finns där. och sedan forska i varför det är 4.
den enda saken jag kan tänka mig är att ett par är in, och det andra paret är ut. en konstig lösning, men den enda jag kan tänka mig.
allt annat är ologiskt. anser jag. om du har vanligt ISO kablage i bilden finns det bilder eller skisser på vilken hgt kable som går vart. så sätter du bara ett litet batteri 1.5V och så ser du lite om bägger hgt låter, den i dörren och den i brädan. sen kan du kolla ur kontakten på diskanten och göra en egen kabel som du sätter på ett par kablar. som du sedan kopplar i i diskanten. testar med batteriet igen. låter? om inte, byter du par i kontakten, låter? inte? testa en anna kombinaten.
sen är ju frågan, om du då kopplar förbi diskanten, låter det enbart i den i dörren, eller inte alls, när du testar med ditt batteri.
men det är ju om någon inte vet hur det är kopplat, vilket säkert någon vet.
men sen är det ju kul att komma på saker själv ibland.
jogge86
| Ons 16 maj 2007 4:29 |
jag testade att ta bort ett par så att säga....det sitter 5 kablar 2 gånger 2 i 2 olika iso kontakter på högtalarren..
men om jag tar bort någon av dom så blir det tryst i båda...
kanske är kopplat till ett delningsfilter-.-
jogge86
| Ons 16 maj 2007 8:46 |
| jag ska kolla Haynes elchema för stereon får vi se om jag blir nå klokare av det,,,
cheba
| Ons 16 maj 2007 14:42 |
| jogge86 skrev: | jag försökte byta dom nyss....men det går ju 4 kablar till dom i en typ ISO kontakt?
men som sagt vore snällt om någon ville berätta hur man ska gå till väga |
Vid original diskanterna är det 4 kablar precis som du säger, 2 av dem kommer in från stereon och dom andra 2 fortsätter ut till mellanregistret i dörren.
jogge86
| Mån 21 maj 2007 18:14 |
| kollade nu och det stämmer....ska ta ur 4" aren som sitter där och lägge ner ett delningsfilter och upp med en skrika i a-stolpen..sen blir det nya 6.5"are i dörrarna då ska det bli bättre..så att diskanten kommer upp lite...
jöns
Donator 200
| Mån 21 maj 2007 19:07 |
då kan du lika väl ta ett trevägs system.
kan ju bli trevligt. kostar lite mer. men det är det värt. hade det i min mk2 gti. fint som snus.
jogge86
| Mån 21 maj 2007 19:58 |
något förslag påmärke då?
gärna en länk dig man kan köpa det...
märke?
vart gömmer du delningsfiltret då?
