Sweeper
Kör: Golf 2 GTI 16V ABF -89 Ort: Kävlinge Medlem: 28 juni 2009 |
tobbe80
| Tor 17 mar 2011 21:21 |
Lär ju bli bra det där bara flytta över fram/bakvagn, bränslesystem, motorhärva mm, så ligger du i lite så ska du nog allt hinna till BR trots tajt budget, allt bero på hur mkt du ska byta ut och renovera, svåraste lär bli få sfro bes och regbes i tid, men testa en fulbes annars över BR
Sweeper
| Tor 17 mar 2011 21:53 |
Tack Tobbe! har ställt dig massor av frågor och har fått bra svar!
Tänkte att köra snikna varianten än sålänge och glida över sfro
Senast ändrad Tor 17 mar 2011 22:25, ändrad totalt 1 gång
Lea
Kör: Golf 2 Gti -86 Ort: Malmö Medlem: 01 januari 2009 |
| Tor 17 mar 2011 22:16 |
| Fränt projekt, bara att gasa på. Bug Run börjar ju närma sig så sakta=)
Sweeper
Lil_lis
Kör: Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde Medlem: 10 maj 2009 |
| Tor 17 mar 2011 23:31 |
Sälja skärmbreddarna eller? Old vw:s never die. only gets lower ; )
Sweeper
| Tor 17 mar 2011 23:35 |
Det tänkte jag göra Lil_lis! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
jöns
Donator 200
| Fre 18 mar 2011 8:04 |
Det kommer bli hur bra som helst detta. Kommer man från kat:en så borde det väl inte bli några problem med bes?
Hur många HK är det i den jämfört med KR motorn?
Jag bytte motorn från KR till PL med kat och fick ett intyg från Svenska VW och regbes med maskinen. Slapp på så vis SFRO. Nu gick jag neråt i HK men uppp borde inte vara fel så länge du inte håller mer än 15% effektökning. (Tror jag det är)
Borbos
Kör: VW Corrado Ort: Kävlinge Medlem: 17 april 2006 |
| Fre 18 mar 2011 9:19 |
| Trevligt motorval !
Sweeper
| Fre 18 mar 2011 9:54 |
| jöns skrev: | Det kommer bli hur bra som helst detta. Kommer man från kat:en så borde det väl inte bli några problem med bes?
Jag bytte motorn från KR till PL med kat och fick ett intyg från Svenska VW och regbes med maskinen. Slapp på så vis SFRO. Nu gick jag neråt i HK men uppp borde inte vara fel så länge du inte håller mer än 15% effektökning. (Tror jag det är) |
PL motorn har 129hk och ABF har 150, en ökning med 16.28 %
Ska kolla i min pappas sfro handbok vad som gäller! men hur är det med dem som konverterar till 1.8t? jag vet att de kan få ett papper från vw men måste de besiktiga den hos sfro?
| Borbos skrev: | | Trevligt motorval ! |
Tack Borbos!
jöns
Donator 200
| Fre 18 mar 2011 10:36 |
| Men du har väl en KR motor? dvs 138hk?
Sweeper
| Fre 18 mar 2011 11:10 |
| jöns skrev: | | Men du har väl en KR motor? dvs 138hk? |
Det stämmer, jag har en KR i bilen med PL bränslesystem. Eller jag hade PL bränslesystem tills jag bytte till Digifant II från Audi 80 2.0E
Bilen är en PL enligt papper och enligt personen som sålde bilen så var det en PL med stora insuget. Efter ett tag kom jag fram till att det var en KR med PL insprut och RP (90hk) låda.
graul
| Fre 18 mar 2011 12:11 |
| Har den kat? Regga med den motorn borde inte bara så svårt. Det är ju i princip likadant som med en 1.8t fast 1.8t har mer vrid.
Sweeper
| Fre 18 mar 2011 12:30 |
| graul skrev: | | Har den kat? Regga med den motorn borde inte bara så svårt. Det är ju i princip likadant som med en 1.8t fast 1.8t har mer vrid. |
Yes, kissen är med! stämmer bra, abf har 180 och 1.8t har 210nm i vrid, lite skillnad där
graul
| Fre 18 mar 2011 12:34 |
Stora fina bromsar bara, G60 kanske, så rullar du genom besiktningen sen om du ska regga
Sweeper
| Fre 18 mar 2011 13:03 |
Kommer garanterat inte vara några problem o rulla förbi bilprovningen i alla fall, även om man inte har reggat motorn i bilen
Ska plocka allting som går att plocka från bilen!
- Motor/vlåda såklart
- Komplett framaxel/bakaxel (får köra 5 bult istället)
- Tanken
- ABS
- Hydro koppling
- Servo
- Rattstång
- Pedalställ
- Spakställ
Vet att vissa saker inte är bolt on o kräver modding men det får bli när man kommer dit! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
jöns
Donator 200
| Fre 18 mar 2011 13:06 |
Ja, motorn ser ju nästan samma ut, det enda är att du har en kat på den och det kan väcka frågor.
annars borde det inte vara några problem.
graul
| Fre 18 mar 2011 13:11 |
| Äh plocka bort katten och byt till nåt lite grövre avgassystem så tror dom bara att den är trimmad ^^
Sweeper
| Fre 18 mar 2011 13:45 |
Ni är roliga hahah
Jag skrev innan "Bilen har en PL enligt papper "
Dvs att den har en kisse från början! saken är att de som hade bilen innan mig bytte till en KR motor istället och flyttade över PL sprutet med katt så att det skulle se ut som en PL motor ändå
Hoppas jag förklarade lite tydligare! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
jöns
Donator 200
| Fre 18 mar 2011 14:16 |
Ah, nu känner jag ju mig måttligt korkad!!
Till mitt försvar så sitter jag på jobbet och (faktiskt) jobbar samtidigt!
Sweeper
| Fre 18 mar 2011 14:21 |
Ingen fara! blev själv förvirrad första gången när jag upptäckte det A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
graul
| Fre 18 mar 2011 14:32 |
*dumstrut på*
tobbe80
| Fre 18 mar 2011 17:02 |
Hmm du får öka effekten 20% och vrid 10% så frågan e ju fan om de inte räcker och köra enbart motorbyte, som sagt så bör ingen ens se motorbytet reggade ju min G60 med vr6 endast med motorbyte
Sweeper
| Fre 18 mar 2011 17:40 |
Ja precis, kommer man med en 1.8l vr6a till bilprovningen så kommer de nog bli misstänksamma
16v_gti
Kör: Golf 2 Gti Tdi -84 Ort: Ryd Medlem: 22 maj 2006 |
| Fre 18 mar 2011 23:46 |
Vem hade inte blivit misstänksam med en vr6 på 1,8l?
Sweeper
jöns
Donator 200
| Lör 19 mar 2011 9:09 |
| åren har varit hårda mot den stackarn.
Sweeper
graul
| Mån 21 mar 2011 21:13 |
Osså i med en corradobräda
tobbe80
| Mån 21 mar 2011 21:18 |
Hmm du vet att pedalställ och bromsservo inte direkt passar så bra corrado prylar passar bolt on och även Passat 1,8 88-92 ..golfens går anpassa men är ett förbannat jobb som jag la ner direkt
