Forum - Volkswagen Passat - Motorbyte Passat TDI -1995
Chief
Kör: Golf 1 1,1L nu Diesel Ort: Avesta Medlem: 29 januari 2010
Fre 18 mar 2011 1:57 Svara med citat
Tjena,är det nån som vet om en TDI 1,9 motor från en 1996 a Passat passar i en 1995 dito.96an har ju tvärställd motor medans 1995 är längsmonterad..Med tanke på startmotorplacering mm.Saken är den att min 95a har gett upp och jag kan få en bra 96a med rasad låda billigt..Men känns dumt att köpa om det inte passar..så står man där med 2 bilar som inte går att köra med..Motorn SER ju lika ut..
Pekka Kiiskilä
Kör: Golf 1 LS 75 Ort: Vara Medlem: 05 april 2006
Fre 18 mar 2011 11:16 Svara med citat
Den passar men du får flytta över en del prylar för att den ska passa,
oljesumpen tillex, svänghjulet kan det skilja på samt dieselpumpen om du har E gas,
Det är inga större problem med bytet samt då har du anledning att byta kamrem mm.
Mvh:Pekka.
Chief
Fre 18 mar 2011 18:02 Svara med citat
OK,tack för det snabba svaret.
Burre
Kör: Golf 5 1.9 Tdi Ort: Eslöv Medlem: 25 november 2009
Lör 19 mar 2011 20:45 Svara med citat
Hej Konstigt Passat från-88 till -96 har tvärställd motor (90 hk)97 o nyare har längs monterad.(110 hk)Vid motor byte uppstår en del problem tex måste insp pumpen kodas emot styr boxen.
Burre
