Forum - Bilstereo - Stereon tappar minnet
Vivel
Kör: Golf 2 1,6 Cl Ort: Linköping Medlem: 22 mars 2007
Tor 29 mar 2007 20:09 Svara med citat
Tjena.
Jag har en Clarion DB178RMP och när jag stängen av den så tappar den minnet på inställningarna i spelaren tex radiokanalerna?
//Viktor
Vivel
Scrazher
Kör: Golf 2 Gti 8v Ort: Lycksele Medlem: 05 april 2006
Tor 29 mar 2007 20:15 Svara med citat
har du kopplat så att den har en 12v konstant samt en påslagningsström?
För om du bara har från påslagsström (svitched) så har inte stereon någon ström när du stänger av bilen och tappar därmed minnet.
-GT60- The black Code...
http://www.garaget.org/?car=1454
Vivel
Tor 29 mar 2007 20:18 Svara med citat
Nae just det stereon har ingen ström när nyckeln är ur dragen.
Vivel
jöns
Tor 29 mar 2007 23:12 Svara med citat
du har en kabel på stereon som ska gå till konstans ström. har du din kontakter i bilen eller är det "klipp och klistra" kontakter som du kopplar till stereon.
för det finns på vissa appareter så man kan ändra det på själva stereons kablar...
annars är det att den är ansluten till tänningen som du ska ha konstant. och den finns där. lite grövre än den andra strömkablen tror jag.
Clio Sport 2,0 16v -01
mellowd
Fre 30 mar 2007 0:22 Svara med citat
Brukar vara gul som ska ha konstant ström.
Observera brukar. Kika i boken för din stereo eller läs på kablarna om de är märkta.
mk2 vr6
graul
Fre 30 mar 2007 8:18 Svara med citat
jag hade samma problem och jag hade ingen annan kabel än pluskabeln så de vart till å dra nya.
jag drog en kabel från batteriet till ca 1 dm ifrån stereon, där förgrenade jag sladden och satten en sladd på + och en på Memory..
har aldrig funkat bättre Regular Smiley
Scrazher
Fre 30 mar 2007 9:24 Svara med citat
Fortfarande fel dock, och då menar jag bara om man följer "bruksanvisning" eller liknande. Men det funkar alldeles utmärkt och jag kör med en liknande lösning, även när jag tävlade, dock har jag kopplat en brytare innan ingången på påslagsströmmen. Detta för att kunna köra enbart stereon utan att behöva någon form av tändning när man sitter och spelar. Och vid tuning och liknande har det förmåga att kunna bli timmar emellanåt Very Happy
Dra en kabel antingen från batteri (glöm inte avsäkra!) eller från någon annan Tillräcklig konstant-strömkälla, kolla tex cig-uttaget det brukar vara bra tjocklek på kabeln samt avsäkrat redan. Sedan söker du reda på en andra kabel som du får ström på först när du vrider på tändning.
Jockesoder
Kör: Ingen VW Ort: Teckomatorp Medlem: 21 september 2006
Fre 30 mar 2007 11:02 Svara med citat
Sj kör jag på en knåparströmkälla då cigguttaget inte funkar på min. Nämnligen bromsljuskontakten Wink Letade o letade efter konstant ström och fann det där. Kör hårt Smile
Söderstjerna - Jag är för ett självständigt Skåne!
Vivel
Mån 02 apr 2007 17:53 Svara med citat
Okej.
Nae jag kan ju inte så mycket om ljud och kablar och sånt men va hos en polare som är duktig på sånt och alla kablar var inte inkopplade eftersom att bilen hade orginal stereo i eller vad han snackade om. men vi ska dra om alla kablar och koppla stereo till tänningen. så det blir säkert kanon.. tack för alla svar
Vivel
mellowd
Mån 02 apr 2007 22:45 Svara med citat
se till så stereon startar på första läget på tändningslåset då och inte andra där lampor och allt startar. vill du stå och spela utan motor är det inte bra om den står med tändningen på. alltså så allt lyser.
bränner tändspolen om du står för mycket/länge
mk2 vr6
