Borkan
Kör: Ingen VW Ort: Malmö Medlem: 22 april 2011 |
| Fre 22 apr 2011 20:55 |
Hejsan, har varit och kollat på en vw golf 1,4 tsi -2009 med master-paketet, som gått 3670mil.
Nu undrar jag om jag borde oroa mig, då jag vet att den blev servad vid 2700mil. Dvs oljan är bytt 900 mil sedan.
Jag har läst om problemet med tsi och kamkedjan, att man INTE ska köra med longlifeservice.
Om han nu kört med longlife de första 2700milen.. Borde jag oroa mig då, jag menar om felet på bilen kan komma sernare. Jag tänker byta olja varje 1500mil/1år.
Finns det något annat jag borde tänka på?
Tack på förhand!!
a128
| Lör 23 apr 2011 17:55 |
2700 mil är det mesta i laget men troligen har motorn tagit en del olja eftersom den är ny och ej helt inkörd och behövts fylla på så den kanske klara sig bra ändå
ut å shopp a livet äv fyllt av spänningar, om det rasar så är det bara att ta det på maskinskadan
Gourmand
Kör: Golf 7 2,0 TDI, manuell Ort: Stockholm Medlem: 01 augusti 2010 |
| Sön 24 apr 2011 20:08 |
| Fr.o.m. Golf VI, alltså modellår 2009, lär TSI-motorn vara modifierad med bl.a. andra kamkedjesträckare. DEtta är dock inget som jag vet, det är s.k. hörsägen. Borde gå att kolla detta och få klart besked. I övrigt gäller väl detsamma som för alla bilar - byte av olja och filter en gång /år eller senast efter 1500 mil oavsett vad tillverkaren påstår. Min 1,4 TSI har nu drygt 9000 mil och motorn går perfekt och mycket snålt även i verklig körning. Men, olja och filter har jag bytt som ovan beskrivet. Anlita framförallt en riktig bilverkstad med riktiga mekaniker, vilket du i princip aldrig hittar på de stora auktoriserade märkesverkstäderna. Att man börjat benämna bilmekaniker för servicetekniker säger väl allt.
Borkan
| Mån 25 apr 2011 1:21 |
Okej!
Det jag undrade var ifall longlifeservice är gjord vid 2700mil första gången, och resterande gånger är gjorda per 1år/1500mil, om det är helt okej? Har slått till på bilen och vi kommer få den nästa vecka!
Sam
| Mån 25 apr 2011 2:46 |
| Borkan skrev: | Okej!
Det jag undrade var ifall longlifeservice är gjord vid 2700mil första gången, och resterande gånger är gjorda per 1år/1500mil, om det är helt okej? Har slått till på bilen och vi kommer få den nästa vecka!  |
Det ska icke vara nåra problem..
Skulle kamkedjan ha sträckt sig under dessa korta mil, så tänds motorlampan direkt!
O ja du kan köra 1500mil servicar, Se till att koda om intervallen då! Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
Borkan
| Mån 25 apr 2011 9:11 |
Tack för ditt svar!
Hur kodar jag om intervallen? Kan jag göra det själv eller måste jag lämna in den för det?
a128
| Mån 25 apr 2011 9:36 |
Du gör det helt enkelt med max 1500 mil intervall
på Golf V gör man så här för 1500 mil intervall:
Tryck och håll inne resetknappen för trippmätaren
slå på tändningen och släpp denna knapp och tryck sedan på klockans min -knapp
observera att ovanstående förfarande nollställer serviceintervallet på 0 mil
annars Vag-com men det är bökigare
Borkan
| Mån 25 apr 2011 10:29 |
| Om jag nollställer den, så ska jag göra det precis efter oljebyte?? Men rubbar man inte de andra servicarna då? Vid 6000 så ska man ju byta något annat, och om jag nollställer servicen så finns det kanske risk för att jag missar att göra servicen i tid?
a128
| Mån 25 apr 2011 10:36 |
Alledes riktigt precis efter oljebyte
annars får man plita ned vad som är gjort i serviceboken
och ta sig ett djupt titt i den när det är dags
det är tändstift vid 6000 mil men troligen kan man köra länge än så
sedan finns bränslefilter, kupéfilter och luftfilter med det är inte så noga med det byt vid ca 10.000-15.000 mil
oljlenivån i Växellådan bör kollas vart 3000mil
jag bruka köra in min i OKq8/preems GDS-hall och serva
antekna därefter i boken och låna firmastäpeln inne på macken
Borkan
| Mån 25 apr 2011 14:01 |
Tack ska du ha!
Bilen är servad vid 2700mil som sagt, med en vanlig service, och försäljaren sa att kontroll av olja i växellåda BÖR vara gjord.. Bör den det??
För övrigt känns det som ett bra bilköp!
Gourmand
| Tis 26 apr 2011 14:58 |
| Jag har gjort det ännu enklare för mig. Jag servar bilen enligt bok (3000 mil) och däremellan gör jag extra byte av olja/filter varje 1500:e mil.
