Forum - Golf Cabriolet - Tickande ventiler/motor ??
Smajly
Kör: Golf 1 Ort: Utomlands Medlem: 11 maj 2010
Tor 12 maj 2011 20:06 Svara med citat
Tjena gubbar..
Har idag startat upp bilen för första gången sen innan sommaren då den kördes in i garaget och ställdes av.
Så idag var jag o handla olja till den, bytade olja och startade upp den.. skönt o höra den igen Smile
Nu har jag en lite fråga som ni experter säkerligen kan svara på..
Det är så att när den varit igång ett par minuter så låter det som att ventil börjar ticka.. detta håller ibalnd på 10 sekunder och ibland 30 sekunder.. hörs tydligt.. sen slutar det låta i allt mellan 10 sekunder och 5 minuter för att sen börja ticka igen.. osse håller den på så ett tag.. sen kan det vara tyst ett bra tag och sen börjar den igen..
Kör man med bilen slutar det ticka men har man kört en sträcka och släpper av på gasen och sänker till exempelvis 50km/h så börjar den ibalnd ticka likadant som jag beskrev innan.
Kan man på ett snabbt och enkelt sätt justera ventilerna? Hur görs detta??
Kan det räcka om toppen tas av och allt rengörs??
Kan det vara oljepumpen som strular?
Den ventil det kommer från är den närmast kamremmen.
Bilen lät även förra året när den kördes, dock bara kört 200 mil på hela förra året Smile
Motorn är en 1,8 liters insprutning JHmotor, årsmodell -89, gått ca 17900 mil
Henrik f
Kör: Golf 1 Gli -86 Ort: Vänersborg Medlem: 31 augusti 2009
Fre 13 maj 2011 5:47 Svara med citat
Hade också problem med tickande ventiler.
Det kan vara avlagringar från olja mm som täpper till oljekanalerna till ventillyftarna.
Jag bytte olja och tömde på Wynns Hydralic Lifter Treatment och tickandet försvann ganska omgående.
GOLFCAB
Smajly
Fre 13 maj 2011 8:13 Svara med citat
Tackar..
Ja oljan bytade jag igår.. körde motorn en stund så den fick upp tempen.. Imorse när jag startade och körde till jobb hördes inget tickande. Får hoppas att det hjälpt lite att bara byta oljan.. Fast oljan som fanns i var inte gammal, fortfarande ganska så ljus o fin.
Ska se om jag kan hitta Wynns Hydralic Lifter Treatment.. var köper man sånt?
Smajly
Fre 13 maj 2011 13:50 Svara med citat
Kom just från besiktning..
Ska dit igen Smile
...men bara för handbromsen.. den ska ligga på 16% och min låg på 10%..
Tickandet kom nu när jag startade den och skulle köra till besiktning men det slutade helt efter 10 minuter, förmodligen när motorn kommit upp lite i temp.. fan va skönt.. Nu ska det glidas..
Synd bara att det börjar härja svarta moln på himlen just nu Sad
Henrik f
Fre 13 maj 2011 16:50 Svara med citat
Köpte på Meca
GOLFCAB
