Forum - Bilstereo - Steget lägger av
Skooghe
Kör: Golf 2 GTI 16v- 87 Ort: Skillingaryd Medlem: 06 april 2006
Sön 15 apr 2007 11:38 Svara med citat
Har problem med slutsteget. Köpte nytt steg och låda på elmiamässan. Det funkar kanon så länge man inte spelar för högt för länge (kanske 1 minut). Då lägger steget av. Sen funkar det igen om man stänger av stereon i några sekunder och sen sätter på den igen. Det är inga säkringar som går.
Vad är felet? För lite ström lr nåt?
Kanske ska tillägga att jag driver en låda med dubbla 10" (MDS Digital Drive Encl 2.10D) och 6x9" i hatthyllan med steget som är fyrkanaligt med 4x140 watt (MDS GP4).
|| Full gas, spar tid ||
mellowd
Sön 15 apr 2007 13:03 Svara med citat
hur kraftig strömkabel har du bak?
mk2 vr6
T_A_G
Sön 15 apr 2007 13:39 Svara med citat
Det kan ju bli för varmt om de ligger illa där bak..
VolksWagon for life..
Skooghe
Sön 15 apr 2007 13:46 Svara med citat
Kabeln från batteriet är 25 kvadratmillimeter. Jorden dock inte lika grov. Kan det vara dålig jord?
För varmt borde det inte bli. Steget sitter uppskruvat på sidan i bagaget.
mellowd
Sön 15 apr 2007 14:20 Svara med citat
hur kraftig jordkabel?
Steget är väl jordat i skuffen? då ska inte lika grov behövas.
Steget tappar inte jord på samma sätt som det tappar ström när du drar på
mk2 vr6
abris
Kör: Golf 2 GTI 16v -86 Ort: Gävle Medlem: 11 mars 2007
Sön 15 apr 2007 15:51 Svara med citat
Skaffa delningsfilter. Om du bryggar alla 4 kanalerna. Du får fel motstånd (OHM-tal) i steget tror jag, där med så blir det hett.
VW GOLF GTI 16V
Senast ändrad Mån 16 apr 2007 23:43, ändrad totalt 1 gång
Skooghe
Sön 15 apr 2007 18:18 Svara med citat
Det är jordat i fästet till bältesrullen.
Jag har bara bryggat 2 kanaler. De går till balådan. De två kanalerna som går till 6x9" är inte bryggade...
Hallin
Sön 15 apr 2007 23:10 Svara med citat
Blir steget varmt??.. alltså kan du ta på det med handen eller bränner du dig då??..
//Hallin
www.easca.se
Hallin
Sön 15 apr 2007 23:14 Svara med citat
Hmm.. var inne o kikade lite på MDS´s hemsida.. och vad jag kan förstå så har din baslåda två stycken 4ohm basar..
Min fråga är då.. är det EN eller TVÅ anslutningar på högtalarterminalen???
//Hallin
www.easca.se
Skooghe
Mån 16 apr 2007 0:10 Svara med citat
Det är två anslutningar. Har kopplat till en av anslutningarna, men de två anslutningarna sitter ihop med varandra. Om du förstår...
Hallin
Mån 16 apr 2007 8:22 Svara med citat
ok... då är nog risken stor att steget stänger av sig pga. att du kör för lågt ohm!.. Baslådans anslutningar är med all sannolikhet 4ohm styck vilket då blir 2ohm när dom är ihopkopplade (parrallellkopplade)... Och ditt steg vill inte ha lägre än 4ohm när du kör det bryggat!
För att testa om det är så att du har för låg ohm/last på steget..
Kör steget i vanlig "stereo"-läge och koppla in baslådan på en kanal.. det kommer att spela lägre men det intressanta är om det fortfarande stänger av sig... så testa detta..
//Hallin
www.easca.se
Morre_W
Kör: Golf 2 Ljudia.. =) Ort: Linköping Medlem: 18 februari 2007
Mån 16 apr 2007 18:26 Svara med citat
Och sedan så ska du nog ha lia grov jordkabel som strömkabeln..! Man kan aldrig ha för mkt jord!
//Mårten
Svensk mästare Db Dragracing och Bassrace...
Skooghe
Mån 16 apr 2007 20:31 Svara med citat
Det går inte göra så att man kopplar en kanal till varje kopplingsplint på baslådan? Det finns två kopplingsplintar på den...
Hallin
Mån 16 apr 2007 20:39 Svara med citat
Sitter det något "metallbläck" mellan kopplingsplintarna nu?.. tänkte bara så att du inte kopplar in varsin signal på varsin plint när dom kanske inuti lådan är ihopkopplade.. FÖR då blir det pannkaka av allt..
//Hallin
www.easca.se
Skooghe
Mån 16 apr 2007 22:10 Svara med citat
Ja, det sitter ett metallbleck mellan kopplingsplintarna nu. Menar du att jag inte kan koppla en kanal till varje plint när det är ett metallbleck mellan plintarna?
hellebjork
Kör: VW Lupo Ort: Sandviken Medlem: 10 april 2006
Mån 16 apr 2007 22:30 Svara med citat
Nej, du lär ta bort metallblecket först.
Hallin
Mån 16 apr 2007 22:39 Svara med citat
Har du kvar bläcket så kommer dina basar få två "olika" signaler... det kommer låta men jag tror inte det kommer låta speciellt bra.. SAMT att du kommer skicka IN signal i steget... i och med att båda kanalerna är "ihopkopplade"... och då finns risk att du bränner steget..
Men ta bort bläcket så är det ingen fara!..
//Hallin
www.easca.se
Skooghe
Mån 16 apr 2007 22:40 Svara med citat
Men varför har man ett bleck emellan de två plintarna då? Eller varför har man två plintar!?
hellebjork
Mån 16 apr 2007 22:50 Svara med citat
Man har två plintar för att man ska kunna driva basarna på varsin kanal. Och plintarna för att man ska kunna brygga eller seriekoppla basarna lite enklare.
hellebjork
Mån 16 apr 2007 22:51 Svara med citat
Ska stå bleck på sista meningen där Smile
Skooghe
Mån 16 apr 2007 22:53 Svara med citat
Hmm...okej. Men tror ni det är värt ett försök att koppla en kanal till varje plint då?
hellebjork
Mån 16 apr 2007 22:54 Svara med citat
Ja, det tycker jag! Glöm inte att ta bort metallblecket bara. Smile
Skooghe
Mån 16 apr 2007 23:04 Svara med citat
Nope...det ska jag inte göra Razz
